后面没雨刮,有雾气,下雨时怎么处理?
威海车友3676917
0浏览 · 2025-03-04 18:48· 发布于山东
后面没雨刮,有雾气,下雨时怎么处理?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这种情况后挡风玻璃没雨刮,有雾气的话,你这边可以把你这个后挡风玻璃加热进行打开,这样子的话,后面他就不会出现你这种情况了,打开之后后挡风玻璃上它是有温度的。
2025-03-04 19:02 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆后挡风玻璃这边的话没有雨刮器片,如果下雨的时候有这个雾气的话,你可以通过开启这个后挡风玻璃加热进行除雾.可以通过这个方法处理一下雾气,通过后挡风玻璃加热来解决问题。
2025-03-04 19:02 来自浙江 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
雾气无论是前挡还是后挡,都是在车内,雨刮不管用。车内雾气通过开空调AC就可以快速散去,这个比吹前挡热风除雾更舒适,效果也更好。如果有后视镜和后挡加热功能,可以除去外面的雨雾。
2025-03-04 19:11 来自广东 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
698那款后挡风和后视镜都没有加热 而且没有后雨刷。你唯一能解决的就是把车内的空调温度调高。别看后视镜,或者是加个流媒体后视镜。
2025-03-04 19:17 来自河北 回复
大象的小灰 关禁闭 已屏蔽
小窍门,回头毛巾弄点洗洁精,然后弄湿,拧微干,擦下,在下雨旧没事了 就是不会太久,常下雨的时候你这么搞,反正我前挡是这么弄的
2025-03-05 00:57 来自河北 回复
眼光六路1嘴骂八方 关禁闭 已屏蔽
开后挡风玻璃除雾/加热
2025-03-05 09:31 来自湖南 回复
威海车友3676917 楼主 关禁闭 已屏蔽
是啊,雾气能处理,外面的灰尘什么的就只能靠刷车了,是吗?买了车的朋友们有好办法吗?这个没有后雨刮影响用车吗
2025-03-05 13:38 来自山东 回复
徐勇强 关禁闭 已屏蔽
速派
没有电热丝,头疼,只能勇往直前
2025-03-05 13:50 来自浙江 回复
河马爱小孩 关禁闭 已屏蔽
马自达2
说实话,我的两厢车后雨刷开的次数几乎为零,即使下雨,有雾,还是喜欢看左右后视镜。
2025-03-06 10:34 来自山东 回复
天下花鸟虫 关禁闭 已屏蔽
下雨天,不开,或当这车没买
2025-03-06 14:37 来自辽宁 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
可以把后挡风玻璃加热打开,是一个长方形的按钮,上面有三条八郎咸,一般开启之后一分钟左右雾气就消失了。或者在淘宝上买个除雾剂也行,喷上之后会形成保护膜,防止水汽凝结成雾,也比较方便。
2025-03-07 13:55 来自吉林 回复
欧阳026 关禁闭 已屏蔽
698没加热丝没雨刷
2025-04-12 15:45 来自山西 回复
