雅阁自动启停,等红灯熄火后,脚该踩刹车还是开电子手刹?
蚌埠车友3723424
0浏览 · 2025-04-22 10:05· 发布于安徽
各位车友,十一代雅阁自动启停,在等红灯车子自动熄火之后,脚是要一直踩着刹车还是开启电子手刹?
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
这个可以根据个人习惯正常的话,启停工作以后车子熄火了,正常直接踩住刹车就可以了,红绿灯也就是几十秒,如果红绿灯变成绿灯的话,脚刹直接松开,车子就自动启动了,然后就可以正常行驶了,没有必要来回拉手杀的,直接脚踩住刹车就可以了
2025-04-22 10:12 来自河南 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
本田雅阁自动启停之后,这种情况具体看红绿灯的时长。
红绿灯如果特别短的话,正常踩刹车就可以。如果红绿灯超过30秒,可以松开刹车,打开电子手刹。车辆正常起步的时候一加油门车辆的电子手刹会自动释放,然后发动机自动启动就可以正常行驶了。
2025-04-22 10:13 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
需要一直踩着刹车,松开刹车之后自动启停就会让发动机重新启动,如果带有自动驻车的功能,也是需要长期踩着刹车的,否则松开刹车自动启停功能也会让发动机启动,这时候发动机处于D档怠速状态
2025-04-22 10:13 来自河北 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
开启主动驻车啊,车辆会自动停车并保持静止状态,无需长时间踩刹车。需要继续行驶时,直接踩下油门踏板,自动驻车功能会自动解除,车辆即可起步。
2025-04-22 10:14 来自吉林 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
你带不带驻车?如果带驻车的话启停介入了你可以松开刹车,不带驻车你启停介入以后你需要一直踩着刹车,要不你离开刹车就启动了
2025-04-22 10:57 来自吉林 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
熄火后脚踩着刹车就行了,没有必要再去拉电子手刹。反正刹车一松,车辆又启动了~
北京车友0518308 关禁闭 已屏蔽
脚踩,松开脚刹发动机就会启动。
2025-04-22 14:32 来自北京 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
踩刹车熄火,踩油门点火出发。
2025-04-22 15:38 来自吉林 回复
余非神仙 关禁闭 已屏蔽
君威
自动启停触发后,松开刹车就启动发动机的,这个时候一定要首先拉电子手刹,其他的你慢慢试
2025-04-22 21:07 来自安徽 回复
丿放羊丨娶媳妇灬 关禁闭 已屏蔽
手刹
2025-04-23 09:18 来自湖南 回复
丿放羊丨娶媳妇灬 关禁闭 已屏蔽
手刹时间短,就脚撒
2025-04-23 09:19 来自湖南 回复
MrLuo6909 关禁闭 已屏蔽
我九代半都直接屏蔽自动启停
2025-04-24 02:02 来自广东 回复
开本田的帅叔叔 关禁闭 已屏蔽
雅阁
直接屏蔽了,鸡肋
2025-04-24 10:38 来自贵州 回复
小李已四十多 关禁闭 已屏蔽
不是有自动驻车吗?你都不用?
2025-04-24 14:08 来自山东 回复
南昌车友4801979 关禁闭 已屏蔽
正常行驶等红灯,我是用自动驻车,只有停在路边较长时间才换N档,怕不小心碰着油门。
2025-04-26 20:19 来自江西 回复
天津车友5881075 关禁闭 已屏蔽
天籁
脚松开,啥都不用管自动驻车了,起步踩油门就着火走车了
LG大邢 关禁闭 已屏蔽
我就纳闷了,自动驻车不用么?
2025-06-19 23:20 来自山东 回复
