问 6.5万公里大保养需要换什么,大概多少钱? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 karry112 0浏览 · 2025-03-06 18:55· 发布于浙江 6.5万公里大保养需要换点什么,大概多少钱? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问雅阁质量问题 0回答 问没有混动车型了? 0回答 问九代雅阁豪华导航版 0回答 问雅阁九代2.4 0回答 问雅阁突然出现故障码 0回答 问一年半的11代雅阁 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 正常六万公里大保养的话,需要把全车变速箱油,刹车油,防冻液都更换一下,然后火花塞及底盘悬挂看一下有没有间隙,还有就是刹车片看是否过薄,还有就是 内部积碳彻底清洗一下,自动挡大保养的话,全部下来正常费用在1千5到2千左右 2025-03-06 19:03 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 6.5万公里需要更换变速箱油,更换齿轮油,差速器油,同时检查冷却液,看看是否需要补充,检查火花塞,如果积碳严重也需要更换,清理节气门,进气道,其他就是基础保养了 2025-03-06 19:03 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,现在这个公里数的话是需要进行做一次大保养,大保养的话是包含变速箱油,刹车油,火花塞,防冻液,清洗油路,喷油嘴,更换燃油滤芯。价格的话大概在2000~2500块钱左右,变速箱油可以选择重力更换就可以了。可以选择爱信的品牌 2025-03-06 19:07 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆60,000公里将近70,000公里的话进行这个大保养的话,需要进行更换一下变速箱油,然后加上刹车油,防冻液都要进行更换一下还有就是我们这个车辆的刹车片检查一下,如果磨损的话进行更换一下发点皮带检查一下有没有开裂老化,如果出现开裂一起更换火花塞也拆下来检查一下,如果烟火间隙过大积碳过多也进行更换一下,做一下车辆大保养费用,参考价格是在1600到2000块钱的费用,加上机油更换。 2025-03-06 19:17 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沁菇凉加油 关禁闭 已屏蔽 正常六万公里大保养的话,需要把全车变速箱油,刹车油,防冻液都更换一下,然后火花塞及底盘悬挂看一下有没有间隙,还有就是刹车片看是否过薄,还有就是 内部积碳彻底清洗一下,自动挡大保养的话,全部下来正常费用在1千5到2千左右 2025-03-07 06:07 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京啤酒人人喝不够 关禁闭 已屏蔽 买车时是没给你保养手册吗?在这看各种师傅胡说八道,不如自己翻翻保养手册呢本田防冻液10年20万才需要换,保养手册写的你是听保养手册的,还是听楼上师傅的? 2025-03-07 07:48 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 余非神仙 关禁闭 已屏蔽 君威 6.5正常保养就是了,可以考虑换变速箱油检查刹车片,做个四轮换位。 2025-03-07 09:49 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉雅会 关禁闭 已屏蔽 雅阁 雅阁外观好看,内饰非常漂亮,整体效果非常好。 2025-03-07 10:03 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宝鸡车友8085463 关禁闭 已屏蔽 车子没有问题,只做基础保养就行,别听师傅胡说八道,钱多没地花了 2025-03-07 10:49 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宝鸡车友8085463 关禁闭 已屏蔽 变速箱油看使用环境,没有变化可以到8万再重力更换,变速箱油更换下来300元,而且是原厂油 2025-03-07 10:51 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽 雅阁 6万公里除了常规保养之外,可以考虑更换刹车片、变速箱油等,再仔细检查一下车况 2025-03-10 15:36 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老虎8622 关禁闭 已屏蔽 雅阁 原装防冻液不要换,变速箱油,检查刹车片,然后机油机滤,正常保养就可以了。 2025-03-11 11:47 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
