请教关于九代2.4机油加注量的问题
mahongyuan666
0浏览 · 2025-02-05 13:17· 发布于四川
先说我的结论,拆机滤重力放油(油底壳螺丝放油),机油平均加注量在3.7-3.8升左右,观察很多次了都是这样,加不到4升,如果加4升行驶几公里后静置3-5分钟看机油尺要超液位上线。保养手册上写的换机滤4.2升,认为根本加不进去。
各位车友遇到的情况和我一样吗?请教一下。
说一下我最近一次的保养情况:重力放计时15-20分钟,以为放差不多了直接加进去4升,行驶4公里以后静止5分钟,拔机油尺液位在上限以上1-2cm位置,说明还是加多了,手动从机油尺管道抽出来400ml左右,这回热车到中线位置。
MrLuo6909 关禁闭 已屏蔽
九代半2.4手册写的是4.2升,这个应该是出厂的初装油量,我上次去4s换的技师直接4升一口闷了,回到家熄火3分钟看油尺超上限1cm左右,平时换油应该3.8升比较合适
2025-02-05 15:49 来自广东 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
咱们车辆重力更换的话,还有就是用咱们的抽油机去抽的话,一般抽的要比重力放的更干净,这个咱们其实也不用太多的去纠结,正常的去重力更换,然后把几率换掉之后正常把咱们的机油量加到上限,往下一点就可以了。只要说不烧机油,因为总有一些部分是放不干净。
2025-02-05 13:25 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型保养手册上面给出的机油加注量,其实是一个完全没有机油的情况下的加注量,而车辆在保养的时候不可能把油完全放干净,像发动机的油路当中还会有存留的机油,所以一般加注量要低于标准加注量。
像这个车型正常保养的话,也就是加3.7或者3.8升的机油,这个按照机油尺的位置去添加是完全没问题的,只要不超过上限就行。
2025-02-05 13:37 来自山东 回复
mahongyuan666 楼主 关禁闭 已屏蔽
逸致
确实,如果能把4升都加进去并且不超热车机油尺上限,估计要放2小时以上。
2025-02-05 14:26 来自四川 回复
MrLuo6909 关禁闭 已屏蔽
Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽
雅阁
保养手册数据有时不太准。重力放油很难完全放干净旧机油,所以加不了4.3升那么多。你操作挺细致的,以后就按3.7 - 3.8升加就行,机油液位在中线就最合适,别太纠结手册上的数字啦。
2025-02-05 22:58 来自湖北 回复
开HONDA的小菠菜 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
我2.4拆机滤加4L基本上刚好到上线,有时候加4L不到上线会再加一点。3.7-3.8肯定不够的
2025-02-06 14:42 来自湖南 回复
v欧莱雅v 关禁闭 已屏蔽
    2025-02-07 14:43 来自吉林
    v欧莱雅v 关禁闭 已屏蔽
    我的9代半2.4,每次都是加一壶。4升 肯定没到上刻线
    2025-02-07 14:47 来自吉林 回复
    逸致
    还有其他九代2.4车友可以分享一下各自的实际机油加注情况吗?
    2025-02-07 21:52 来自四川 回复
    重庆车友5327758 关禁闭 已屏蔽
    2.4的9代雅阁,每3000公里加1升,
    2025-02-08 16:34 来自重庆 回复
    余非神仙 关禁闭 已屏蔽
    君威
    你这个说的比较详细,其实说明书上有标注的。
    2025-02-09 22:04 来自安徽 回复
    绥化车友0451561 关禁闭 已屏蔽
    9代2.4 每次都加4.3升紫桶020 机油刻度线在中上部位 重力多放一会儿 我每次都放20多分钟
    2025-02-11 15:40 来自黑龙江 回复
