七代雅阁中控屏突然变样,这是啥情况?
无地0614
0浏览 · 2025-01-23 08:48· 发布于河南
七代雅阁中控屏忽然变成这个样子了是啥意思
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
七代雅阁中控屏忽然变成英文,可能是误触了语言设置选项,也可能是系统出现了小故障。另外,中控屏软件存在漏洞或异常也可能导致这种情况。可以尝试在设置中查找语言选项改为中文,或重启中控屏甚至恢复出厂设置。
2025-01-23 08:51 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个情况基本上就是中控系统出问题了。给车辆全车断电,让中控屏也断电,隔一段时间之后再重新通电启动,让中控屏进行重启。有可能就会恢复了。
如果还是不能够恢复,那就是系统可能丢文件了,或者是一些情况,就只能到4s店去刷一下中控的程序
2025-01-23 08:53 来自吉林 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过照片能看的话,我们这个中控显示屏出现这个代码,这个就是属于程序出现错误引起的问题,显示屏程序混乱引起的问题
解决问题的话,我们需要把这个显示屏程序重新给他升级一下解决问题,可以把车辆开到当地的4S店,通过专用电脑进行连接车辆,然后重新安装显示屏程序下载解决问题,
重新安装显示屏程序费用参考价格的话,一般都是在200到300块钱的费用解决问题。
2025-01-23 09:04 来自浙江 回复
余非神仙 关禁闭 已屏蔽
君威
这个基本就是要重新刷系统了。应该是系统崩了。就和电脑蓝屏差不多。
2025-01-23 09:55 来自安徽 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
长城大狗
你这不安卓大屏吗,看编码应该是找不到安卓引导程序了,不出意外应该是内存凉了,不如趁现在换一个算了
2025-01-23 09:58 来自吉林 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
中控屏显示的是安卓恢复模式界面,提示无法加载安卓系统,数据可能已损坏,可尝试恢复出厂设置。建议
尝试重启:先关闭车辆,断开蓄电池负极几分钟后再接上,重新启动车辆,看中控屏能否恢复正常。
谨慎重置:若重启无效,图中“Factory data reset”是恢复出厂设置选项,操作会清除用户数据,提前备份重要数据,用音量键选择该选项,按屏幕提示操作。
专业检修:若问题仍未解决,可能是系统文件丢失或硬件故障,建议到本田授权维修店检修。
2025-01-23 10:25 来自湖北 回复
534907854 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
电源线松动、脱落,或者电源保险丝熔断,都会导致中控屏供电出现问题,进而显示异常。车辆电池电量过低也可能使中控屏无法正常工作。
2025-01-23 12:22 来自山东 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
刷过?这看着像崩了,你去S店处理把,或者你重启试试,
2025-01-23 14:27 来自吉林 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
这是坏了,崩盘了不能用了,再换一个吧,也不是原装的
2025-01-23 15:16 来自吉林 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
这是系统崩溃了吧,重启几次试试
2025-01-23 15:42 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
这个屏幕不像原车的屏幕,好像后改装的,看看左上角第二个小孔可以重置一下。
2025-01-23 15:53 来自吉林 回复
百色车友0852049 关禁闭 已屏蔽
这个应该是外面装的大屏导航吧?恢复系统应该可以的
2025-01-23 19:14 来自广西 回复
Kin_Wong 关禁闭 已屏蔽
加装的,还是不太稳定啊
2025-01-24 11:23 来自广东 回复
北云霆 关禁闭 已屏蔽
系统崩了,直接换一个吧
2025-01-24 15:37 来自吉林 回复
v欧莱雅v 关禁闭 已屏蔽
这应该是安卓大屏导航。可能跟雅阁一点儿关系都没有😃。
2025-02-07 14:59 来自吉林 回复
