问 十代雅阁刹车盘高速刹车车身抖 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 是敏雅啊 0浏览 · 2024-12-22 08:50· 发布于上海 我这刹车盘保修期内去4S店光过两次盘了,管不久就又开始车速高了踩刹车就抖,质量真差,过保修期去光一下要700快,你们十代刹车盘有这种问题吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问电车选荣威可以不? 0回答 问23年雅阁混动 0回答 问十代雅混后轮偏磨问题 0回答 问系统升级怎么升 0回答 问怠速抖动问题 0回答 问有没有知道的大佬呀 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 出现这样的情况,基本上就是车辆的刹车盘变形了导致的,建议到4s店去测一下刹车盘的这个平整度,如果轻微的话可以对刹车盘打磨处理就能够解决了 2024-12-22 08:51 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 本田雅阁高速刹车抖动和车辆的刹车盘是有直接关系的。第一,如果连续进行相关的光盘处理,会导致刹车盘的厚度变薄,影响制动性能。第二,车辆在质保范围之内出现这种情况,可以要求4s店免费更换全新的刹车盘。 2024-12-22 08:51 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 像这个车型,如果在高速刹车的时候出现抖动,那么这个主要是因为刹车盘表面不平引起的。出现这种情况,首先可以看一下刹车盘的厚度,如果磨损不是很严重,可以考虑去光一下刹车盘。如果刹车盘磨损比较严重了,那么可以考虑一步到位更换刹车盘和刹车片即可。 2024-12-22 09:03 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 余非神仙 关禁闭 已屏蔽 君威 如果长期都是刹车盘变形,可以考虑刹车片是不是有问题,检查一下刹车泵。 2024-12-22 13:15 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京车友0518308 关禁闭 已屏蔽 早应该索赔,是刹车盘本身有质量问题,必须换新的,4S欺负车主不懂耍无赖了,自己换新的吧,全世界最好的刹车盘才700多一对,还免费包安装,价格500元上下的盘也比原厂盘质量好。 2024-12-22 14:02 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 常州车友9288583 关禁闭 已屏蔽 我这光盘150元两张盘含拆装 2024-12-22 15:53 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 执着9213 关禁闭 已屏蔽 第一,如果连续进行相关的光盘处理,会导致刹车盘的厚度变薄,影响制动性能。第二,车辆在质保范围之内出现这种情况,可以要求4s店免费更换全新的刹车盘。 2024-12-23 11:48 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唱首Rap 关禁闭 已屏蔽 雅阁 刹车片硬,把盘干变形了。都光过了就直接换新的,盘和刹车皮都换了。刹车片别选太硬的 2024-12-23 23:37 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火舞轻风 关禁闭 已屏蔽 长安CS35PLUS 在高速行驶中刹车时出现车身抖动现象,可能是由多种原因导致的。可能是刹车盘的磨损不均或者热胀冷缩等因素引起,这可能导致行驶安全受到一定影响。建议车主及时检查刹车系统,确保刹车盘和刹车片的磨损情况正常,并定期进行维护保养。 2024-12-24 21:04 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽 高速上德系最有发言权,开人家的迈腾,一百六了,稳如老狗。 2024-12-24 23:37 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > aozsxqiwyz1 关禁闭 已屏蔽 本田雅阁配件刹车盘分,A,B,c,三个点级,A级用在日本本土及出口欧美国家的雅阁车上,B级用在中国市场雅阁车上,c级用在4s店用做原装配件,所以雅阁刹车盘变形抖动不要去4s店换新的,c级更差更会变形抖动,如果新车只维修光盘会好点,所以不要认为4s店的东西原装好,还是随车的东西好些 2025-02-11 13:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 波波601 关禁闭 已屏蔽 直接路边光一下刹车盘可以啦 100块,坐标广东 原车盘质量不会很差的 光两三次影响没有的 2025-02-11 16:38 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 艺美影楼 关禁闭 已屏蔽 我的好像3万多公里索赔了前刹车盘,没什么作用,用了一万多公里又开始抖,直接网上买一对天合的打孔画线的盘, 2025-02-23 18:36 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
