关于换冷却液的问题
perfectamin
0浏览 · 2024-12-13 13:20· 发布于湖南
2018款雅阁尊贵版,18年买的,到现在跑了57100km,需要换冷却液吗?听说原厂是长效的可以10年一换,是真的吗
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
湖南地区的话可以不换,如果是北方的话可以考虑更换一下。因为防冻液也是有防冻等级和性能的,长期使用后防冻等级会有所下降,不过通常除了北方极寒地区对防冻液的防冻等级有要求外别的地区动天一般也就很少会低于零下20度以上的,所以不换的没有问题的。我的帕萨特领驭14年了,从来没有更换过防冻液,早些年4S店也没要求更换。
2024-12-13 13:21 来自日本 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
如果冷却液没少就不用换,发动机报过高温一般都没事,这个东西没有具体的更换周期,如果少了或者是漏液了,直接更换就可以了,更换也没必要非得换原厂的,效果都差不多
2024-12-13 13:22 来自河北 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
暂时还不用更换,定期检查冷却液的液态和状态就行了~
2024-12-13 13:34 来自吉林 回复
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
本田用的长效防冻液,但是需要检测的话,用冰点检测仪检测,一般大一点的修理厂都有,确定了冰点正常的话,如果有点缺少,补加原液就可以了。如果是冰点失效那就需要更换。
2024-12-13 15:26 来自四川 回复
老虎8622 关禁闭 已屏蔽
雅阁
不缺液就不要更换原车带的冷却液,市场上买的没有原车带的好。原车带的是长效冷却液。
2024-12-13 16:27 来自安徽 回复
如羽 关禁闭 已屏蔽
随时添加
2024-12-13 16:41 来自江苏 回复
火舞轻风 关禁闭 已屏蔽
长安CS35PLUS
一般来说,车辆冷却液确实有一定的使用寿命和更换周期。但具体是否需要更换,需要根据车辆的使用情况和制造商的推荐来决定,如果没有出现冷却液泄漏或效能下降等问题,那么可以暂时不需要更换。
2024-12-13 23:30 来自山东 回复
波波601 关禁闭 已屏蔽
不用考虑更换了 10年之后再考虑!哪怕12年都完全没问题
2024-12-14 12:41 来自广东 回复
余非神仙 关禁闭 已屏蔽
君威
如果是原厂长效的可以使用10年,北方寒冷地区建议在8年左右提前更换。防止失效冬季结冰
2024-12-14 13:30 来自安徽 回复
长江壹号5182 关禁闭 已屏蔽
用了六七年的防冻液。可以去检修点,用冰点检测仪检测一下。冰点正常的话就不用更换了。
2024-12-15 23:24 来自浙江 回复
