十代睿混动雅阁 5w5 公里 吃胎 ,这个怎么处理?
桃李不言2015
0浏览 · 2024-10-24 13:21· 发布于山东
跑了5w5公里 ,轮胎开始嗡嗡的响。去4S店排查 说是吃胎  这个是通病。磨损的做4轮定位也弄不好 还是会响。前后对调也是因为磨损的 放前面会更响。建议跑到6 7万的时候换轮胎。 除了换胎 有别的解决方式吗
hanyuhua 关禁闭 已屏蔽
哈弗猛龙新能源
雅阁为了行驶稳定性,出厂时后轮外倾角负值较大在-2度左右,俗称外八字脚所以后轮内侧偏磨(吃胎),235/45/R18轮胎更明显,我的2022款10.5代雅阁混动在不到3万公里时就出现了后轮吃胎问题,索赔了后羊角和轮胎定位后外倾角为-1.4度左右,原车外倾角不可调,现在我都是在1.5万公里时前后倒一次轮胎,目前累计行驶5万多公里了轮胎正常。
你的车现在5.5万公里了,行驶中已经出现了嗡嗡声响,前后倒胎的意义不大了,再跑几千公里后换胎吧!防止以后出现此问题一是坚持行驶1.5公里左右前后倒胎,二是换可调后悬下支臂(会影响稳定性)
2024-10-24 22:57 来自河北 回复
地板脚线 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
车辆车胎几乎无解,就是可调性也是微乎其微。只有前面两轮磨完之后更换到后面对调轮胎,然后再磨,然后再更换轮胎。
2024-10-24 14:00 来自河北 回复
yingzi1122 关禁闭 已屏蔽
奥德赛
让4s师傅看看能不能调整一下轮子之间的距离,只能微调,必须路试才可以。但是得技术在线!不然还是无法解决!
2024-10-24 14:57 来自浙江 回复
hanyuhua 关禁闭 已屏蔽
哈弗猛龙新能源
海边客 关禁闭 已屏蔽
我的雅阁以前也存在这个问题,后来是通过如下途径解决问题的:
1 我找到了个这方面的高手,能通过热烤拉拔的方式,将后悬架支臂拉长,让后轮外倾角从2°多降低到了不到1°;
2 用国产不分里外面的轮胎代替原来里外面有严重区别的轮胎,这样当下次前面的两条后换上去的、不分里外面的轮胎倒到后面时,将轮胎里外面对调,这样原来磨损厉害的里面变成外面,让原来基本没太磨损的外面成为里面,这样便可大大增加轮胎的使用里程。
2024-10-25 02:44 来自辽宁 回复
如羽 关禁闭 已屏蔽
换轮胎把
2024-10-25 09:11 来自江苏 回复
老虎8622 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我是2万公里对调四个轮胎,对调两次就6万该换了胎。
2024-10-25 11:11 来自安徽 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
你这基本能试的方法都试了,不行就暗示换胎吧,六七万公里一换也不算夸张
2024-10-25 16:10 来自吉林 回复
余非神仙 关禁闭 已屏蔽
君威
里外颠倒重新装上,跑一段时间再颠,可以延长使用寿命
2024-10-26 04:26 来自安徽 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
如果车辆出现吃胎导致轮胎嗡嗡响,除了更换轮胎,还有以下几种解决办法:
检查并更换底盘部件
- 吃胎可能是由于底盘部件如球头、拉杆、控制臂等部件磨损或松动导致的。这些部件出现问题会影响车轮的定位参数。可以仔细检查底盘部件,若发现有损坏或间隙过大的情况,及时更换新的部件,然后重新进行四轮定位,这有助于改善吃胎情况和减少嗡嗡响。
调整轮胎气压
- 不正确的轮胎气压也可能引起吃胎。可以按照车辆使用手册上的建议气压值调整轮胎气压。合适的气压能够让轮胎均匀地接触地面,减轻异常磨损。不过,这可能无法完全解决已经出现的吃胎问题,但对于缓解进一步的磨损和噪音可能会有一定的帮助。
安装轮胎静音装置
- 若暂时不想更换轮胎,可以考虑安装轮胎隔音棉或静音带。这些装置可以在一定程度上减少轮胎噪音传递到车内,虽然不能解决吃胎的根本问题,但能改善驾驶体验。
如果经过上述处理后问题仍然没有得到有效解决,可能还是需要考虑更换轮胎,因为吃胎导致的轮胎不均匀磨损已经对轮胎的性能产生了较大影响,而且持续使用可能会带来安全隐患。
2024-10-27 18:05 来自河北 回复
北云霆 关禁闭 已屏蔽
这也没啥办法了啊,要不考虑一下换胎呢?能不能好一点
2024-10-29 17:06 来自吉林 回复
通辽车友3080349 关禁闭 已屏蔽
我的三万多公里就不行了,***了,不到七万公里该换第三个轮胎了
2025-01-26 08:30 来自内蒙古 回复
tonykillyou 关禁闭 已屏蔽
都5W多公里了,换轮胎吧,也用不了多少钱。
2025-01-26 10:29 来自广东 回复
