夏天胎压控制在多少合适呢?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-25 09:36
各位车友,一般情况下我们的胎压控制在多少会比较合适啊?
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
夏季的时候我们也要控制轮胎的气压,不要超过2.5,在冷车的时候测量,2.4就可以,4个轮胎需要保持一样的压力。
2021-03-25 09:37 回复
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。
2021-03-25 09:37 回复
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
2021-03-25 09:38 回复
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
果树99 关禁闭 已屏蔽
夏天的话,气温高,所以不建议打高压,一般是2.3这样的胎压就够了。冬天的话,气温低可以适当高一些,2.5的样子,以冷车胎压为准。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                    车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                        轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
夏天的胎压一般就是在冷车的时候最低2.2这样的啊,热车之后最高不要超过3.2就可以了啊。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
  首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:1、季节性因素:a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。2、装载负荷:a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。3、胎压测量环境:一a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。4、行车路况:a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。5、轮胎状况:a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。6、备胎胎压:备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
