问 开极氪冷风,底盘会滴水吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 yzygrass 0浏览 · 2025-05-19 16:29· 发布于四川 极氪开冷风,底盘会不会滴水? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问极氪有什么车主福利啊 0回答 问极氪7X性价比如何? 0回答 问新车声音故障 0回答 问有没有必要装电池护板 0回答 问请教各位兄弟 求告知 0回答 问车机卡顿问题解决了吗 0回答 全部回复 只看楼主 三电老王 关禁闭 已屏蔽 当然,咱们只要开空调的情况下,咱们的底盘都会进行滴水的,如果说不滴水的话,就要检查一下咱们的整个的排水管了那样的不滴水就属于不正常 2025-05-19 16:32 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽 开冷风底盘滴水太正常了,所有车都这样。空调制冷时蒸发器会冷凝空气中的水分,水多了就从底盘排水管排出来,位置一般在车中间偏右。只要不是漏油或者防冻液就不用管,夏天停车经常能看到一滩水渍。要是发现内饰地毯湿了才要检查是不是排水管堵了。 2025-05-19 16:33 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 肯定会的。因为车辆的空调在开启制冷之后,空调在制冷的过程中,蒸发箱在进行制冷的过程中,空气当中的水蒸气遇到冷的蒸发箱就会冷凝成水,从空调的排水孔流出来,就是这么一个原理,所以肯定会排水的这个跟家里的空调是一个道理,在制冷的时候都会出现排水的现象 2025-05-19 16:42 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 极氪7 X这款车的话,开启空调制冷的话,底盘下面也会出现这个空调水排放出来的因为空调在制冷的时候,空调的蒸发箱会进行,这个温度非常冷,遇到热气会有这个冷凝水出现,然后会通过这个排水管排流下来,开空调开冷风的时候都会有空调水流下来,这个都是属于正常现象 2025-05-19 16:43 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽 当然,这是空调正常的工作原理,很正常的啊 2025-05-19 17:01 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 极氪7X开冷风时底盘会滴水。这是因为空调制冷时,制冷剂在蒸发器中流动,会吸收车厢内的热量,使蒸发器表面温度降低。空气中的水蒸气遇冷会在蒸发器表面凝结成水滴,这些水滴会通过排水管排到车外,所以会看到底盘下有水滴,这是正常现象。 2025-05-19 20:13 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 会啊,空调制冷肯定得出现冷凝水 2025-05-20 10:18 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 尘埃落定啦 关禁闭 已屏蔽 极氪7X 极氪全国车友群加我vx15962986087 2025-05-21 12:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
