问 带启停电瓶搭电的时候,负极必须搭在打铁上吗?
余生爱你
0浏览 · 2026-06-20 18:44· 发布于黑龙江
纯油三代汉兰达,放了20来天电瓶没电了,找了个修理铺来用强启电源搭电,我说正极对正极,负极是不是需要搭在打铁上(在抖音里看过视频,说带启停的最好负极别搭在原车电瓶负极),他告诉我不用,正常负极搭负极就行,之后正对正,负对负,顺利启动车辆。可搭完之后回来看说明书,说明书可说的很明白,要远离负极,请问各位朋友,带启停电瓶的搭电,负极搭负极,不知道后期会有什么影响?现在没有任何异常。
最后一个图就是带启停电瓶的,正对正,负对负搭电启动了。
修配厂丁工 关禁闭 已屏蔽
迈腾
网上那种说法是因为现在启停电瓶负极有个传感器,监测电瓶充电放电的,可能会导致失准,但主要针对跨接充电,强起一时的问题不大,说明书建议你远离负极是因为启动时会分掉一部分电力,电池处于没电饥饿状态,或者短路损坏,防止分电或者叫抢电,要把负极直接连到发动机的金属体上。不会有什么影响,放心吧。
07-28 15:29 来自吉林 回复
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
把负极夹车身打铁点,冲击电流会分散走车身金属框架,能保护电瓶和车上精密电器,这是厂家的标准安全操作,这次能正常启动、车子现在啥毛病没有,也不用过度焦虑了。
scq330 关禁闭 已屏蔽
混动的才怕,你这纯油的就这样搭电没有任何问题.
06-20 21:10 来自广东 回复
christilon 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
是的,说明书里是最标准的流程。是好的操作流程。
这种直接接负极问题是电池可能产生气体,接负极产生火花有隐患。
你已经打着了,不会影响后续使用。
06-20 23:05 来自山东 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
楼主的纯油版本的汉兰达负极无论是搭铁还是搭电瓶负极,都是没问题的。只有混动版本的汉兰达负极才有专门的搭电处,否则容易烧坏电脑板。楼主目前已经顺利启动,就不用担心,正常开就可以了。
06-21 08:37 来自江西 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
短期一次正对正、负对负搭电,车辆当前无故障,不会留下永久性损坏、不会伤启停电池、不会烧电路,长期隐患极低,正常开即可。
06-21 21:10 来自吉林 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
当下车况无异常=没造成硬件损伤,不用后怕,启停电瓶负极直搭桩头仅瞬时风险:大电流易冲击负极电量传感器,导致启停失灵、发电不稳。你这次顺利启动、功能正常,传感器、电脑、电瓶都没受损,后续正常用车即可,无遗留隐患。下次搭电按说明书正极接电瓶正极,负极接车身打铁点,规避冲击风险。
06-23 08:49 来自吉林 回复
誓言8900 关禁闭 已屏蔽
现在的车电池负极端子上多数都有电子模块,这种车搭电最好负极搭铁。
06-29 10:28 来自吉林 回复
修配厂丁工 关禁闭 已屏蔽
迈腾
07-28 15:29 来自吉林 回复
