想购入汉兰达双擎,但一直担心的三个问题
老一地鸡毛
0浏览 · 2026-02-24 09:01· 发布于辽宁
各位大虾新年好,最近有意置换购入SUV,一台十年宝马三系置换(因为家用舒适性是短板,另不堪其修理困惑)其中对象之一包含汉兰达双擎混动,比较得意外形和空间舒适性比较得意因为十年之前买过雷克萨斯的那种小车CT 200,用来不到一年卖了,比较大的困惑就是油电混动时候发动机介入的动静有些接受不了。不知道现款的汉兰达混动有没有改善。问题一,就是如上所说,汉兰达油电双擎混动发动机介入的时候,车内动静是不是能普遍接受得了,急加速和原地空调开启馈电时发动机是不是还是那么嘶吼。问题二,汉兰达在东北沈阳家用,基本市内跑的多,夏天空调制冷是不是有劲,冬天热风是不是持续给力,这点也很重要,这么大的一个车冷热风不给力的话也是比较遭罪。(之前的CT200明显感觉冷风热风都不算是太强劲,即便是1.8混动的小车)。问题三,丰田混动之前有反馈那种发动机机油乳化和增多的毛病,不知道现在有改善没,厂家给出了解决的办法没?谢谢??
阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
发动机介入的声音日常市区一般无感,急加速有声音但能接受,原地空调也不吵,家用完全OK。23年后款的车机油乳化问题大幅改善,基本解决了,丰田优化了活塞环、PCV阀、机油尺、热管理,北方低温短途工况下,乳化/增多概率极低。
02-24 09:22 来自吉林 回复
阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
02-24 09:22 来自吉林 回复
scq330 关禁闭 已屏蔽
除了你说的冷气不好的没有,其它还是一样一点没改变.
02-24 09:48 来自广东 回复
小苒relax 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
1、我太不明白“发动机介入的动静有些接受不了”,是一种什么情况。这个车是燃油车,电池起调节作用,纯电行驶只是副产物,绝绝绝大多数时发动机都是运转的,为啥要反复强调“介入时”?自然吸气发动机,本来就不应该简单跟涡轮比,能接受就买,不能接受就别买,不清楚就去试驾。个人感受的东西,问别人没用。
2、我也说过某些工况又震又吵,没换机脚垫前甚至会抖动,但无论如何都不可能用“嘶吼”形容原地空调,我觉得故意黑我都说不出这话。
3、丰田空调制冷一直很好,尤其混动是动力电池供电,不会受行驶工况影响。制热与空调本身无关,燃油车都靠发动机,不存在效果好与不好,不好就是哪个部件故障了。
4、机油乳化不是混动独有,其他车甚至摩托车一样会出现,只是混动因为停机可能加剧。但这个问题应该反过来想,混动确实比纯油省油,可售价比纯油贵,开的少根本没必要买混动。
总结:市面上那么多车型,何必非要买一辆自己各种担心的车呢,早早PASS了吧。
02-24 17:34 来自北京 回复
金之轩 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
制冷制热没问题,所谓发动机介入,夏天用电驱动静音行驶突然发动机开始工作会感觉到,习惯就好,避免不了的事,纯油车启动发动机就一直工作,也就无所谓突然介入吓一跳的问题。机油乳化问题,我在东北,刚开始两三个月检查,市区经常短途行驶,机油盖确实有乳化现象,机油尺和机油箱没没有。后来我经常大油门和运动模式,再加上偶尔高速,上个月检查,机油盖上几乎没有乳化现象
02-24 17:47 来自吉林 回复
恭喜发财bt 关禁闭 已屏蔽
雅阁
第一天依旧存在,不过能不能接受看个人感受
02-25 09:03 来自广东 回复
追啊追啊追啊追啊 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
纠结这么多,说明真心研究过,人无完人车无完车,能找到平衡点和自己喜欢的点就够了,不要追加完美,那样买不到车的
02-25 15:06 来自广东 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
首先,双擎混动的技术还是很成熟的,你就当他是燃油车,毕竟是蓝牌,这样电机以及发动机切换工作的声音就能接受了
02-26 15:45 来自吉林 回复
乌鲁木齐车友8878302 关禁闭 已屏蔽
你还算漏了颗粒捕捉器,混动的比起纯油的更容易堵
02-27 19:10 来自新疆 回复
yuyuruzhou 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯的转换你都受不了,你认为比雷克萨斯低很多的汉兰达能更好???
02-27 22:06 来自山东 回复
yuyuruzhou 关禁闭 已屏蔽
丰田油混,机油乳化是个无解的问题,想用丰田的油混,机油乳化避不开,也解决不了。
02-27 22:08 来自山东 回复
威廉姆斯东 关禁闭 已屏蔽
这车有颗粒捕捉器吧
02-27 22:51 来自江苏 回复
zhangyu365 关禁闭 已屏蔽
花冠
我也是沈阳的,我也关注汉兰达很久了。特意研究了一下乳化究竟是怎么产生的。首先机油里面混入蒸发水是正常的,由于短途行驶机油温度上不来,导致混在机油中的水无法被蒸发掉,导致水喝机油搅拌在一起。就好像打发鸡蛋清一样,所以保证机油温度上来后再运行一段时间肯定不会出现这样的情况。那么冬天上车就调整到运动模式,使得发动机多接入快速提升机油温度,或者在出家门之前远程就开车热车
02-28 08:23 来自北京 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
问题一依旧存在。丰田ths的混动技术特性决定了发动机介入的瞬间抖动和噪音无法避免,急加速的嘶吼依旧无解。再加上汉兰达隔音做的很差,发动机的噪音很难被隔绝在车外,楼主在问题一上面得失望了。问题二完美解决。双擎制冷和制热效果都杠杠的,冬天热死你,夏天冷死你,而且空调制冷/制热速度很快,基本上启动后5分钟就能打到理想效果。问题三依旧存在。要想机油不乳化,只能避免低温环境下频繁短距离用车,否则就会乳化。这种情况只能重新更换机油~楼主坐标东北,很难克服这个问题。
平凡中 关禁闭 已屏蔽
干就完了,只要<五公里占比不是特别多,保养周期内乳化问题可以忽略不计
03-02 07:50 来自辽宁 回复
噜啦啦啦啦啦啦4958 关禁闭 已屏蔽
冬天噪音太大 我山东的 现在还不能接受零下发动机的噪音 二十多万弄个这
03-02 11:09 来自山东 回复
沈阳车友2714157 关禁闭 已屏蔽
按楼主的担忧,还是别买了。不符合要求!
03-03 15:31 来自辽宁 回复
tiyu07 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
乳化的问题还存在,坐标天津,一个多月的车轻微乳化,其他两个问题可以忽略
03-08 20:20 来自天津 回复
走动走动 关禁闭 已屏蔽
你开宝马的,置换也应该是雷克萨斯,要不然人家怀疑你家道中落,哈哈。
03-09 08:37 来自江苏 回复
走动走动 关禁闭 已屏蔽
针对你说的三个点,第一,大脚油门发动机介入肯定有声音,但是谈不上嘶吼。原地长时间亏电后发动机介入,确实会吓一跳,因为那时候你觉得自己的车是电车,而已。第二,由于不是发动机带着压缩机,所以制冷效果不如丰田老的油车,这是我找了专业人士风口测量得出来的接了,丰田SSSS点的技师也是这样说。当然,只是跟丰田老车比,其实效果还是可以接受的,要不然在广东地区这个车早被骂死了。第三,冬天单程5-6公里之内的通勤,双擎肯定机油乳化,无解。要么全程S档暴力油门,要么经常高架或者高速跑跑。
03-09 08:43 来自江苏 回复
zodboyer 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
***试驾过,噪音我受不了,其他还好
03-10 10:15 来自山东 回复
