问 18款汉兰达 换轮胎后出现tpws故障 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 何以奈何 0浏览 · 2026-01-05 08:35· 发布于广东 去京东换轮胎后有个轮胎不显示胎压,跑10几公里后显示tpws故障,什么情况 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求高手指点 0回答 问24款汉兰达机油乳化 0回答 问I盘播放音乐的问题 0回答 问请教群里各位大汉车主 0回答 问2015 款汉兰达 0回答 问汉兰达空调不制冷故障 0回答 全部回复 只看楼主 萌哥wm 关禁闭 已屏蔽 传祺ES9 久余兄,特斯拉Model YL新车无法挂挡,是换挡控制模块的线路接头松动,或车身域控制器的硬件通讯故障导致,并非单纯软件问题。临时锁车静置仅能暂时恢复,若想彻底解决,可先录制故障视频留存证据,依据《汽车三包法》,新车60日内出现无法行驶的严重故障,可直接向特斯拉官方提出退车或换车诉求,无需接受拆解检修的方案。希望这些对兄弟有帮助。 01-05 08:45 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萌哥wm 关禁闭 已屏蔽 传祺ES9 何以奈何兄,18款汉兰达换胎后出现TPWS故障,是换胎时胎压传感器被磕碰损坏,或传感器未重新匹配导致信号丢失。可先检查对应轮胎的胎压传感器,若外观无破损,用胎压匹配仪重新激活传感器并与车机配对;若传感器损坏,更换同型号传感器后再完成匹配,就能消除故障并恢复胎压显示。希望这些对兄弟有帮助。 01-05 08:53 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 大概率是传感器坏了或没电池了,胎压监测传感器更换电池非常麻烦,补胎店不会给你更换电池的,自己可以在网上购买传感器,去补胎店更换,然后需要做好动平衡重新匹配! 01-05 09:04 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽 名图 原因可能有多种:一是轮胎压力传感器损坏、老化或电气连接问题,无法准确检测和传输胎压数据;二是更换轮胎时传感器位置安装有误,导致系统错误检测;三是TPWS系统线路故障,影响信号传递,或电子控制单元故障使系统紊乱。建议先检查轮胎气压是否正常,若不正常就进行调整,然后尝试通过车辆的胎压复位功能或初始化操作来解决,操作步骤可参考车辆使用手册。若问题依旧,就需前往专业维修店检查传感器、线路等部件。 01-05 09:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 你是不是传感器的问题啊,因为换轮胎的时候会碰到传感器,我的传感器就是倒胎的时候碰坏的 01-05 09:51 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽 换胎后单胎不显示胎压、行驶后报TPWS故障,核心是传感器未匹配。 01-05 10:13 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汉兰达15款四导版 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 冷车胎压285? 这么高? 01-05 10:38 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽 宝来 冷车按车门框标签把四胎充到标准值通常前2.3、后2.5,跑3-5公里看是否自动恢复,不行就长按中控SET键1-2秒复位,或在车机设置里做胎压初始化 。 01-05 13:41 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 地板脚线 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 如果长时间没有出现的话,可能是传感器出现问题,或者没电了 01-13 20:47 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hardsum 关禁闭 已屏蔽 方向盘底下有个复位按钮,复位后跑两圈看看。 01-19 09:25 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 屮开绿素 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 内容正在审核··· 查看回帖内容查看操作记录 06-18 16:19 来自黑龙江 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
