问 车尾异响是什么原因
广州车友5430822
0浏览 · 2026-01-03 23:24· 发布于广东
2023年12月份提车,目前公里数42207公里,起步、转弯、刹车或者车速过快,车尾都发出“滴滴滴…”异响,但是没有规律,有时候有有时候无,很奇怪!熄火后,关车门的瞬间,可以听到车尾发出“滴滴滴”声音,售后说是关门会形成很大气压,如果没有这个泄压装置,是关不上门,所以,判断异响会不会是这个装置造成呢?请教各路大侠有没有遇到过此类情况?该如何处理?谢谢🙏🙏🙏
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
广州车友5430822兄,23款汉兰达车尾出现无规律“滴滴滴”异响,并非泄压装置故障,是后备箱内饰板卡扣松动、车尾减震胶垫老化,或燃油泵/电子传感器的轻微电磁异响。先紧固后备箱内饰板的卡扣,避免车辆动态时振动发声;再检查车尾减震胶垫,老化则更换以减少碰撞异响;若为电子部件异响,可在传感器处加装缓冲棉,关门的气压变化会放大这类部件的细微异响。希望这些对兄弟有帮助。
01-04 08:16 来自广东 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
你这汉兰达的“滴滴滴”声,应该是车尾泄压阀的动静,这玩意本来就是平衡车内气压的,关车门时响很正常。但行驶中也响就不对劲了,可能是泄压阀卡滞或者尾门密封出问题,去4S店查下这俩地方看看
01-03 23:37 来自山东 回复
小苒relax 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
正常与否不好说,因为我车没有。
开过的任何车都没有。
01-04 00:25 来自北京 回复
金之轩 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
开过好几台车都没遇到过,检查一下悬挂或底盘、排气管等处是否有螺丝松动的地方,或者平衡杆胶套是否老化变硬产生的异响。
泄气阀的概率有,感觉不大,如果是,应该只是在停车关门时发生,其它情形不应该。
01-04 07:40 来自吉林 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
车尾异响可能由车尾泄压阀、内饰板松动、悬挂部件松动或后备箱物品碰撞导致,若售后确认关门时的“滴滴滴”声是泄压阀正常工作声,则无需处理;若行驶中异响仍存,需检查内饰板是否松动、悬挂部件是否紧固、后备箱物品是否固定好,并排查轮胎、制动系统及排气管问题。
01-04 07:47 来自江西 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
01-04 08:16 来自广东 回复
热爱学习的劲爆鸡米花 关禁闭 已屏蔽
你试试买个那个什么WD-40还是DW-40? 把后门所有的橡胶垫子都喷一喷,我感觉10有89就好了
01-09 10:38 来自浙江 回复
阡陌行者 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
汉兰达尾箱异响很正常 我的是b柱装饰盖异响,目前已索赔成功换新装饰盖
02-09 09:30 来自贵州 回复
