22款尊贵版电流声问题
广州车友6634098
0浏览 · 2025-12-22 13:01· 发布于广东
22款汉兰达四驱尊贵版三年了最近发现开车时候有电流响声,特别是行驶状态时候发动机没介入的时候最明显,像口哨声,停车没熄火时候后座的电流也是一直嗡嗡嗡,以前确定是没有这种声音的,去4s店检查说没问题正常的,各位车友有没有这个情况呢?
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
22款汉兰达四驱尊贵版(三年车龄)行驶时(发动机未介入)的电流声/口哨声、停车未熄火后座的嗡嗡声,是同款混动车型常见的正常现象,多位车友均有反馈,4S店判断无误——行驶时的声音源于电机驱动和动能回收系统工作,停车后的嗡嗡声是高压系统延时断电、电子真空泵或空调相关部件的正常运行声;之前未察觉多因初期对声音不敏感,这类声音不会影响车辆性能和安全,若介意可在保养时咨询技师降噪建议,或对比试驾车确认声音一致性。
2025-12-22 13:25 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
停车怠速后座嗡嗡声可能是油箱碳罐电磁阀工作声,不放心就去售后检测一下看看
2025-12-22 14:24 来自吉林 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
22款汉兰达四驱尊贵版(混动)行驶时(发动机未介入)的电流声/口哨声、停车未熄火后座的嗡嗡声,是同款混动车型常见正常现象,4S店判断无误,声音分别源于电机驱动/动能回收系统、高压系统/冷却风扇等部件工作,之前未察觉多因初期对声音不敏感,这类声音不影响车辆性能和安全;若介意,可在保养时咨询技师降噪建议,或对比试驾车确认声音一致性。
2025-12-22 14:35 来自吉林 回复
小苒relax 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
不管正不正常,反正我车没有。我算是比较敏感了,如果有一定听得见。
2025-12-22 14:40 来自北京 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
汉兰达的高压电池布置在后座下方,三年后电池散热效率略有下降,即使停车后,电池温度没降到阈值,冷却风扇就会持续低速运转,产生嗡嗡声。以前没注意到,可能是新车时风扇启动阈值低,现在电池有轻微衰减,风扇启动更频繁了
2025-12-22 15:55 来自吉林 回复
研究透彻1 关禁闭 已屏蔽
看看是不是A柱高音喇叭出来的噪音,关闭空调判断
2025-12-22 17:52 来自广东 回复
老司机的尾灯 关禁闭 已屏蔽
这是混动系统的电子元件噪音,比如逆变器、高压线束或空调压缩机的电磁声,用久了元件老化会更明显。可以检查高压线束的固定卡扣有没有松动,或给相关部件做隔音包裹,4S说正常但能缓解。
2025-12-22 20:29 来自北京 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
嗡嗡的电流声有两种情况。一个是动能回收系统延迟工作,停车后产生延时的噪音。第2个是电池散热风扇的工作噪音。车子用久了以后,只要没有报什么故障码,并且4s店检测正常,那就不用过分担心。
2025-12-23 07:10 来自江西 回复
