18款2.0T发动机正时皮带
老头驾车30载
0浏览 · 2025-07-27 23:42· 发布于上海
18款2.0T发动机正时皮带多少公里需换,我己行驶了14万公里,另外水泵和涨紧轮多少公里换?(上月去新疆山路时间长一点有水温偏高现象)
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
18款汉兰达2.0T的8AR-FTS发动机用正时链条(非皮带),无需定期更换,14万公里建议检查链条松紧度和导轨磨损;水泵、涨紧轮作为附件,建议10-15万公里检查更换,你已行驶14万公里且山路出现水温偏高,可能与这些部件老化有关,建议同步更换,同时检查冷却液、散热器、节温器,以解决水温问题。
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
现在很多车上使用的正时皮带都是长效型的了,早期的一般六~8万公里左右就要更换了,现在的基本能过保证使用15万公里。当然传统的更换是正时套件,也就是正时皮带、张紧轮和水泵一同更换的,换盖茨的材料费在700多吧,加上工时费后总价约一千左右。
2025-07-27 23:59 来自上海 回复
Hf9o3 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
正时链条吧
2025-07-28 06:48 来自北京 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
正时皮带要根据具体的检查情况来综合决定是否需要更换。一般来说,如果皮带上有细密的裂纹是需要考虑更换的。现在汽车的正时皮带都比较耐用,一般12万公里之后可以进行检查,根据实际情况来决定是否需要更换。如果更换正时皮带的话,水泵和张紧轮建议一并更换,这样才可以让发动机处于最有效的工作状态。
2025-07-28 07:08 来自江西 回复
红蝠齐天 关禁闭 已屏蔽
正时皮带还是发电机皮带。先搞搞清楚
2025-07-28 08:41 来自上海 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
老头驾车30载兄,18款汉兰达2.0T正时皮带,厂家建议一般10 - 15万公里换,你跑14万该留意。因有水温高情况,水泵、涨紧轮也易老化,换正时皮带时通常一起换,避免二次拆装。赶紧去检查,要是皮带、部件有磨损,及时更换防抛锚,供参考 。
2025-07-28 08:42 来自广东 回复
潼潼数 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
我的19年买的汉兰达跑了7万就把出厂皮带换了。。因为皮带上有小裂纹了。。
2025-07-28 08:53 来自北京 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
如果10多万公里了,还是需要更换的,后期耐用性更好,起码多开几年
2025-07-29 23:05 来自吉林 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
正时皮带是根据丰田官方保养标准,10万公里或6年(以先到者为准)。你的车辆已行驶14万公里,已经远超推荐周期,可以考虑尽快更换。水泵和涨紧轮:这两个部件属于正时系统的关联易损件,官方通常建议与正时皮带同步更换(即10万公里左右)。它们的磨损或卡滞会影响正时皮带的正常运转,且单独更换的工时费较高,同步更换能降低后期故障风险,性价比高一些
2025-07-30 10:23 来自吉林 回复
