汉兰达2.7发动机烧机油怎么解决
你是随硬
0浏览 · 2025-02-25 13:30· 发布于安徽
朋友曾跟我说这款车十五万公里左右基本都会烧机油,当时我以为是开玩笑,可现在真实发生了。跑了还不到14万公里四千公里左右就得补机油。现在面临着要么拆发动机大修,要么先更换单向阀和气门油封观察效果,哪位车友经历过这事,分享下经验。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆发动机烧机油相关的解决方案如下。
第一,这个首先考虑是车辆的废气阀有问题导致的机油损耗过大,建议先更换新的废气单向阀。
第二就是发动机内部活塞环气门油封老化导致的这种现象可以先检查一下活塞环的状态,如果不严重,可以先尝试更换气门油封。
2025-02-25 13:31 来自山东 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
可以考虑大修因为彻底,拆发动机大修是较为彻底的解决方式。可以全面检查发动机内部各部件,如活塞环、气缸壁等的磨损情况,直接换磨损严重的零部件,根本上解决烧机油问题。
2025-02-25 13:41 来自吉林 回复
luneng1100 关禁闭 已屏蔽
皇冠陆放
到了烧机油严重时,只要不是想再换车的话,放弃一切幻想,老老实实大修发动机吧。
2025-02-25 13:53 来自山东 回复
若水柔情燎 关禁闭 已屏蔽
大修也需要更换单向阀个气门油封,你可以先检查啊这两处配件有没有问题,有问题再换,没有问题没必要花那个钱。这车烧机油大概率是活塞环堵塞或者卡滞导致的,使用司   有   普无损修复剂就可以解决,没必要大修发动机,大修后出现不可预知的问题也很多,而且复烧率也不低。
2025-02-25 15:07 来自河北 回复
地板脚线 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
如果还想继续开下去,那就只能大修。如果不想因为这个事而烦恼的话,我建议去置换。
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
要想彻底解决烧机油,那就大修,不拆发动机的方法,怕是都不太靠谱
沧州车友3069329 关禁闭 已屏蔽
柴油清洗发动机靠谱吗?
2025-02-25 22:18 来自河北 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
看烧机油严不严重,严重的话免拆方法起不到什么效果了,大修才有用
2025-02-26 23:37 来自吉林 回复
司有普行驶中安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
用安全方案疏通活塞环就可以了,油封问题不大,但是缸壁磨损情况需要检查好
2025-05-08 15:06 来自辽宁 回复
被盗换号 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
更换废弃阀真的有用,十万开始烧机油5000一升,更换之后,2000没变化。
2025-08-28 16:34 来自山东 回复
q2kd2jp2 关禁闭 已屏蔽
2.7的油老虎赶紧置换,没有修的必要。
2025-08-31 10:52 来自山东 回复
