冬天开不开空调,到底省不省油?
强哥本强呀
0浏览 · 2025-02-17 17:36· 发布于广东
冬天开不开ac
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
冬天开车,不能开AC,AC是压缩机,夏季开空调制冷用的。冬季你直接打开空调,设置温度为25°就行了。冬季开空调,理论上不费油,靠的是发动机的温度,吹进车内。但实际上,开了空调,油耗也会受影响。
2025-02-17 17:46 来自河北 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
对于这个油车的话,其实开空调和这个不开空调对油耗影响确实没那么大,因为他是利用咱们发动机的温度,因为发动机工作的时候温度比较热,所以说这个把咱们这个温度利用了起来,所以说影响没那么大。
2025-02-17 17:51 来自山东 回复
钦差2 关禁闭 已屏蔽
启辰D60
燃油车的话开暖风是和油耗没有关系的,不也是把发动机的温度传递到车内,用和不用和油耗没有关系的,但必须是热车的状况下使用暖风。
2025-02-17 18:10 来自河南 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
这个车子在冬天使用的时候肯定是不开ac的呀,ac是空调压缩机产生的制冷功能,这个主要是在夏天的时候使用或者冬天除雾的时候使用。
如果您打开ac开关的话,这个肯定是不省油的,因为发动机需要带动空调,压缩机运转,需要增加负载,所以油耗肯定偏高的,使用暖风功能的时候是不需要开ac的。
2025-02-17 19:15 来自山东 回复
深劳工 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
这个就相当于家里面的空调开吹风还是开制冷一样的道理,ac就是空调压缩机的按钮,当你打开那空调就是在制冷(暖)的工作状态,肯定会耗油,不打开那就相当于电风扇一样,能耗低就会相对省油,北方的冬天一般都不会开ac,利用发动机的热能传导通过车的吹风在车内循环,除非你觉得车里面太燥热了,所以才会开制冷调节一下。
2025-02-17 22:53 来自广东 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
如果是制冷的话,油耗相差不大的,热的时候可以开A/C,东北的冬季需要开暖风,开暖风会导致发动机介入工作频繁,油耗会费一些
2025-02-18 10:48 来自吉林 回复
地板脚线 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
按正常来说的话,开ac肯定是会有的。因为发动机的暖风足够让车内非常温暖。当然你购买双擎的话其实油耗不会很高。
halu1026 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
这车不怕开空调,就怕开暖风,费油
2025-03-18 17:20 来自上海 回复
广州车友0799809 关禁闭 已屏蔽
用了多久了
2025-06-27 16:49 来自 回复
广州车友0799809 关禁闭 已屏蔽
2025-06-30 19:25 来自 回复
山河1 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
冬季开车需要打开AC,主要目的是把空气中的湿度去除大部分,开暖风一会会空气潮湿,在玻璃上起雾,如果开AC就可以除湿,等于是热空调在工作,
2025-06-30 23:19 来自泰国 回复
