电瓶又挂了``~~~~
majin12
0浏览 · 2024-12-22 09:41· 发布于山东
第3块电瓶了 今年8月底保养换的 整天扔车库不开 每周热一次车 10分钟 昨天电瓶又亏电了 请问这正常吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
今年八月刚换的电瓶,现在又亏电了,这个很明显是车辆存在漏电的现象,或者是电瓶的质量问题。
第一,像这种情况,电瓶正常都是质保最低一年的,像您这种情况,可以抽空去更换电瓶的地方检测一下电瓶状态,如果确实电瓶有问题,可以要求免费更换。
二,检查一下车辆是否存在漏电的现象,如果车辆漏电也会导致电瓶亏电,需要及时维修。
2024-12-22 09:42 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个肯定不正常,因为刚几个月的电池不可能就已经废了,应该还是车辆存在亏电的现象,所以导致蓄电池频繁的电量耗尽,这样对电池的损伤是非常大的,建议检查一下。
2024-12-22 09:42 来自吉林 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
咱们这个周期是比较短的,这样的话,咱们电池本身可能存在问题的几率还是比较小的,所以说像这种情况应该先检查是否存在着漏电的现象,再一个就是看看咱们是否假装了一些改装的东西,如导航或者说大屏,或者说咱们的行车记录仪。
2024-12-22 09:43 来自江苏 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这肯定不正常。每周都热车,电瓶还亏电,要么是车上有什么电器设备在偷偷耗电,像行车记录仪没关之类的。要么就是电瓶本身质量不好,或者车子充电系统有问题,得好好检查一下,不能总换电瓶啊。
2024-12-22 09:43 来自河北 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
肯定不正常。赶快去换电瓶的电检测一下。
2024-12-22 10:08 来自江西 回复
不注册就不行 关禁闭 已屏蔽
这样是不正常的,得查下电路,查找漏电点并排除。另外关注下皇冠陆放最近曝出的多起亏电问题,是否为同类问题
2024-12-22 10:31 来自黑龙江 回复
暴走的e兀 关禁闭 已屏蔽
eπ008
车不开摆在那里浪费不,便宜点卖给我算了。
2024-12-22 11:56 来自江苏 回复
地板脚线 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
肯定不正常啊。汉兰达几乎没有出现亏电的状况。如果你电瓶出现问题的话,那就说明你车辆有其他用电器在里头,而且你更换了三块电瓶,那肯定就是有问题。
2024-12-22 13:13 来自河北 回复
深谙潮水的鱼 关禁闭 已屏蔽
原地热车没用的,对电瓶起不到充电作用。
2024-12-22 17:02 来自山西 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
一周就热十分钟车,那这车必亏电,你都不如买个充电机夹电瓶上,或者上网买个养车器一直插电
2024-12-23 09:42 来自吉林 回复
guang68 关禁闭 已屏蔽
热车不跑原地是很难充电的,除非着车几个小时,电池没问题,充满就行,最好备一个充电器,久久充一下
2024-12-23 10:57 来自广东 回复
5bok6rwu 关禁闭 已屏蔽
热车那十分钟根本补不回来打火那一下消耗的电量,再加上平时待机损耗,不亏电才怪
2024-12-23 11:25 来自吉林 回复
走动走动 关禁闭 已屏蔽
正常了,你长时间不开。
2024-12-23 16:02 来自江苏 回复
teaky2002 关禁闭 已屏蔽
你这个太正常了,长时间不开,电瓶最怕就是亏电,化学反应不到位会产生结晶,就不可逆了。。淘宝花50块钱买个充电器,一个月补一次电,就能解决问题。
2024-12-23 16:05 来自湖北 回复
ycqgy 关禁闭 已屏蔽
标致206
热车10分钟电瓶充不满的,你以为是锂电池的快充?
排除加装的话,长时间不用可以开出来2小时多冲一些殿然后拆掉电池的接线端子。两个月接上一次热车两小时。
2024-12-23 17:26 来自山西 回复
别靠太近呀 关禁闭 已屏蔽
轩逸
每周热车10分钟还不够,还要出门溜一圈啊。就算去兜兜风,这油钱花的比换电瓶便宜吧。
2024-12-23 22:39 来自福建 回复
东莞车友1602307 关禁闭 已屏蔽
改装了什么了吧
2025-01-07 11:51 来自广东 回复
无锡车友0176980 关禁闭 已屏蔽
正常吧   起码每周要开出去高架上跑半个小时左右
2025-01-07 15:52 来自江苏 回复
