问 我汉兰达25万公里,做了免拆不好用,还烧机油,机油滤网堵塞 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 名字算什么拱 0浏览 · 2024-11-25 14:27· 发布于浙江 我汉兰达25万公里,做了免拆不好用,还烧机油,机油滤网堵塞,怎么办 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问汉兰达双擎防冻液 0回答 问汉兰达轮胎更换选择 0回答 问车机流量购买问题 0回答 问怎么加入汉兰达论坛 0回答 问10万公里底盘漏油了 0回答 问? 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 2.7的烧机油,2.0的好像还好点儿,他这烧机油是气门油封和活塞环的问题,想要根治必须更换活塞环,严重的话还得镗缸,大修肯定是在所难免的了 2024-11-25 14:32 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 莫心远22 关禁闭 已屏蔽 探岳 日系车不是从来不烧机油吗?哪年款的汉兰达呀???只听过德系烧机油,头一回看见丰田烧机油 2024-11-25 15:08 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ag3n8rmmqzh 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2024-11-25 15:37 来自江苏 地板 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 地板脚线 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 这个公里数我建议换车 2024-11-25 17:02 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjy7078 关禁闭 已屏蔽 飞度 我的建议是,如果烧的严重,就继续用着,不就是3000公里加点机油的事吗,之前我的也是15万公里后烧机油,后来也开到24万多公里,如果不是副驾地板漏水,我还真不会换车呢 2024-11-26 09:08 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 兰州车友6315210 关禁闭 已屏蔽 好车 2024-11-26 13:10 来自甘肃 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我吃不下了 关禁闭 已屏蔽 检查缸壁,严重拉缸就换车吧,没有严重磨损说明发动机没有大问题,我的车烧机油先换单向阀,换完烧机油好了点,但还有消耗,后来用司 有 谱2+18烧机油修复剂,现在跑7000没事 2024-12-16 15:35 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 司有普高效治烧机油 关禁闭 已屏蔽 汉兰达气门油封这个件一般坏的不多,即使损坏也不会特别严重。所以很多车主花费几千块换了油封以后会发现烧机油依旧。只要是没有用过劣质机油,没有往发动机内加过含有腐蚀性的液体,或者长期往发动机内部加某些“含有使橡胶变硬的燃油宝”之类的,那这个件一般不至于损坏。除非公里数特别大20万以外就要考虑一下,这个最好找专业人士检查一下。 2025-07-15 15:05 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
