问 2011年 13万公里了 神行者2 高速抖动 ? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 RuiGg5819 0浏览 · 2025-03-22 21:49· 发布于辽宁 2011年 13万公里了 神行者2 高速抖动 修理部说是半轴 目前轮胎也五年了 感觉轮胎也不平了 有没有车友知道怎么回事 如果半轴 还有没有其它症状 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问收一套12年原车中控 0回答 问空调不够冷问题 0回答 问14款神2柴油版 0回答 问2014款神行2柴油 0回答 问汽车后备箱按键在哪? 0回答 问关于柴油里加机油问题 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆在高速行驶的时候出现抖动这个故障现象,一般有两种原因造成首先第一种原因的话,就是我们车辆轮胎出现变形动平衡不好引起车辆在高速行驶的时候导致轮胎运转失去平衡,引起的这个车身共震车辆抖动的问题出现,解决问题我们可以把车辆顶起来检查一下轮胎,如果轮胎出现变形磨损更换一下轮胎,然后重新做一下动平衡就可以解决问题了第二种情况就是我们这个车辆传动轴和半轴出现变形也会引起这个问题出现导致车辆在高速行驶的时候半轴运转不平衡引起的发动机出现抖动车身共振的问题解决这个问题的话,我们只能更换一下半轴总成解决问题 2025-03-22 21:51 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你现在这种情况,如果说车辆行驶在高速会出现抖动,在抖动的这个区间,你不加油门,这个抖动是否会消失?如果会消失,那么主要就是考虑一下你半轴的原因,半轴的内外球笼是否出现有间隙过大的情况,如果说这个抖动一直有、松掉油门也是抖动的话,重点先考虑一下你轮胎是否有出现变形的情况。 2025-03-22 21:51 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 加速抖动就是半轴的问题。固定速度区间。比如是100~120之间动,那是轮胎动平衡的问题。方向盘抖前轮做。后面抖后轮做。急加速斗除了半轴也有可能是发动机的问题。爆燃 2025-03-22 21:52 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
