关于新款插混
幻想like
0浏览 · 2026-07-22 19:05· 发布于四川
后电机好像还是老款的后电机,如果用新款的后电机,是不是续航又会多很多
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
理论来讲是的,不过得看比亚迪想不想往上装了,有可能单电机的不是未来的主力方向
07-23 08:45 来自吉林 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
    07-23 10:17 来自广东
    低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
    z9gt的插电版都是e3方啊……
    e3方的后~双电机总成,有普通版(和)强化版 2档…
    z9gt和N9用的是强化版,240kw和360牛米……其他8系和一些非旗舰定位的缩骨版车型,就是用普通版,即180kw和280牛米性能
    普通版和强化版总成的外壳客体尺寸,各种轴齿的拓扑结构~安装点位位置,都是一致的……
    强化版就是加强了电机冷却附件性能,电机转子定子的叠片厚度是全尺寸~横向厚度
    普通版就是电机定子转子叠片厚度略缩短15%……但超薄硅钢片叠片的直径大小造型和厚度一致复刻!
    打个比喻,性能强化版,就是12块奥利奥一筒的份量,叠起来的厚度……单块奥利奥饼干的直径厚度是标准化的!
    性能普通版的双电机,就是10块奥利奥饼干横向叠成的一筒的包装份量…
    横向厚度略略变短!单个奥利奥饼干的尺寸是彼此一致的!
    普通版永磁体的性能标号略降一档,不折腾超高性能标号的永磁体…
    (例如性能比流行常规型号提升1~2成,磁体价格升1.5倍)
    360牛米与280牛米的差异,也能对动力传递链路的轴承与齿轮~半轴强度提出不同要求,强化版总体材料成本更贵一些…
    普通版做同样的滑行拖拽…阻力/磁损会略微小于强化版,可以举个普通人容易理解的例子(6缸8缸机头怠速的基础性损耗,也会高于普通的4缸机头)
    如果车企,放弃圆规掉头圆规泊车特技,放弃一定的单轮脱困高端指标…
    只求湿滑路面的3电机加3转向机智能矢量增稳,智能矢量对抗横摆失控,这种用不到极端扭矩参数的能力…
    也不强求0~100加速3秒区间的加速指标!
    则e3方,每个后电机扭矩容量160~200牛米也是够用了!
    还能再略略降低这个本底的拖拽阻力/略微降低磁损……
    目前而言,是不可能放弃的!
    目前的比亚迪没有~营销舆论话语权掌控实力……
    圆规掉头圆规泊车特技,是最容易让非理科生和一般路人理解的!
    3电机3转向机的矢量增稳,矢量对抗失控横摆……对这类问题的感知和理解深度,普通人是暂缺的!
    ESP作为一种安全增量的配置,从初始在高端乘用车型上亮相,到深入人心地在普通乘用车上普及~默认配备,默认需求,这个普遍性消费认知达成的时间,花费了近20年时间…
    07-23 10:23 来自广东 回复
