我这个gl8插混,一开大灯,大灯上下调节频率特别高,还嗡嗡响
黄骅港金诺房产老张
0浏览 · 2025-02-06 10:06· 发布于河北
我这个gl8插混,一开大灯,大灯上下调节频率特别高,还嗡嗡响,动一下响一下,特别是在别库里一动车
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
GL8插混这情况,就是大灯调节系统有问题。可能是电机故障,也可能是传感器坏了,或者线路接触不良。总之,肯定是有部件出毛病了,得赶紧去4S店或者汽修厂,让师傅好好检查检查,该修就修,该换就换。
2025-02-06 10:08 来自河北 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
可能是大灯高度调节电机的问题,建议检查一下电机的工作状态,也可能是受气温的影响发生了热胀冷缩的现象,可以先观察一段时间,等天气温度回暖之后再看看效果,如果还有声音可能需要更换电机
2025-02-06 10:09 来自河北 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
那这种情况不太正常,肯定是故障了,有时间就去售后做一下检测,看看具体是什么问题导致的,及时维修。
2025-02-08 14:03 来自吉林 回复
