问 家充线损2度电正常吗?新装电表和充电桩线长20米
Vnen
0浏览 · 2025-03-31 10:07· 发布于安徽
家充充了70.43度电,电表显示72.76度电,线损这么大吗?电表新装的,阿维塔原厂充电桩也是新装的,从电表到充电桩线长20米不到。
心悦翔宇 关禁闭 已屏蔽
宝来
‌家充线损2度电在正常范围内‌。根据一般经验,家用充电桩的电损在10%以下属于正常范围。具体到您的情况,线长20米属于标准安装长度,电损2度电相当于电损约为10%,这在正常范围内‌‌。
■家充线损的原因
1、‌设备效率‌:充电过程中,电能需要从交流电转换为直流电,这一过程中会有能量损失‌‌。
2、‌环境影响‌:电池在充电过程中会产生热量,需要通过散热系统消耗电能来降温‌‌。
3、‌线路损耗‌:线缆的长度和电阻会影响电损,线缆越长,损耗越大‌‌。
■如何减少家充线损
1、‌选择低损耗的线缆‌:选择电阻小、导电性能好的线缆可以减少电损‌‌。
2、‌合理布局‌:尽量缩短充电枪线与电表之间的距离,减少不必要的线路长度‌‌。
3、‌定期检查和维护‌:定期检查线缆和充电设备的状态,确保其处于良好工作状态,减少因设备老化引起的电损‌‌。
2025-03-31 10:47 来自陕西 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个太正常了。充了70多度,有两度左右的电损,这个已经是非常低的了。有的车型电损可能都会达到5度以上。
因为目前用的是原车的充电桩,而且线路也比较短,所以电存比较小。可以到外面的充电桩去试一下,电损会比这个还要大。
2025-03-31 10:13 来自吉林 回复
心悦翔宇 关禁闭 已屏蔽
宝来
■家充线损的原因
■如何减少家充线损
icecoat 关禁闭 已屏蔽
阿维塔07
你这损耗已经相当好了,我测了三次,损耗分别是21%、14%、14%,都是家充桩,感觉是稳定在14%,后来80kw充过一次,损耗15%,比亚迪元plus,同一个家充桩损耗9%,元plus在小电瓶快要坏的情况下是21%
2025-04-07 15:45 来自浙江 回复
