求问制动皮是多少公里更换,在哪买?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-07-19 05:30
维修厂更换还是4S更换靠谱一点呢?
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
 通常刹车片和盘一般情况下 ,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样;有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更换次数较多,后面次数少,不建议通常刹车片和盘改装改大。 这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。!
2021-07-19 05:31 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像?博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
2021-07-19 05:31 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要 换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率推荐 在4S更换。刹车片或者盘根据车辆本身性质前后 磨损一半不会同步,可以分开分别更换,如无特殊要求,不要特意改变刹车片和盘的大小,原厂型号足够。
2021-07-19 05:31 回复
