问 间隔多长时间保养最好?必须去4S保养吗??
liuzhly
0浏览 · 2021-03-24 07:20
这个按照厂家还是按照4S要求做啊?保养到底间隔多长时间保养?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
这个具体要看你保养所选用的机油类型,因为不同类型的机油的保养更换周期是不一样的:(1)全合成机油是可以10000公里或一年内保养的;(2)半合成机油是可以7500公里或九个月内保养的;(3)矿物油则可以5000公里以内或六个月内保养。
2021-03-24 07:22 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
全合成机油是油质不错的机油,保养周期的话是可以一年或者10000公里一次保养的。
2021-03-24 07:22 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
使用普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。 建议使用0W30或5W30的机油,这个粘度的机油好处是节油与加速快及发动机保护性也中规中矩。
2021-03-24 07:23 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
没必要去4s店
保养间隔主要取决于你使用的机油,如果是全合成的,可以在1万公里或者12个月去保养一次,如果是半合成,可以在7500公里或者7个月左右去保养。保养能稍微提前点尽量不要拖后。
小保养就是常规说的保养,保养项目一般就是更换机油和三滤,检查下各种油液和部件。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
自费的保养可以根据机油保养周期来做,半合成机油半年或者七千公里保养一次,全合成机油一年或者一万公里保养一次。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    车辆使用全合成的机油保养周期比较长,可以延长到一万公里或者一年,而如果用半合成啊或者矿物油啊,最好是半年或者5000保养的。     汽车的保养,正常来说质保期内最好去4S店保养放心点,要不然对于质保可能有影响的,想要去外面保养,我建议还是等出质保期,这样保养花钱确实比4s点少,也不用担心质保问题了。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    机油品牌肯定是推荐大品牌,建议使用美孚品牌全合成5W30的标号还是挺不错的,至于保养周期可以一年或者一万公里。车子去哪里保养,还要看你车辆是否在质保期以内,没有出质保期的时候建议仍然去售后4S店,价格虽然贵点但是不会因为脱保导致后期索赔扯皮的问题,出了质保期的话你就可以随意选择了,在4S保养按照保养手册规定的时间周期项目,避免被套路。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    汽车保养的时候全合成的机油推荐用美孚、壳牌等大品牌的即可,也可以用原厂的全合成,而且保养周期为10000万公里或者1年,而标号的话可以用5w30 , 出质保期的话可以再外面找个汽修店保养(自己买机油花钱也少),但是在质保期内的话,还是自己选择从正规4S点保养比较好,因为从4s保养不会担心脱保问题的,外面的话有可能会脱保,到时候就是跟4S扯皮维修索赔问题了。
