问 汽车胎压大点好还是小点好? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 it19eecj 0浏览 · 2021-02-19 13:59 求问车友汽车胎压大点好还是小点好汽车胎压是2.5好还是2.6好? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 liuyinji 关禁闭 已屏蔽 天籁 建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。 2021-02-19 14:00 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 123木头人er 关禁闭 已屏蔽 威朗 胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。 2021-02-19 14:00 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽 轮胎气压在2.2-2.5左右合适,夏季要稍低一些,前轮胎压略比后轮高0.1左右,然后根据具体的情况进行上下调整就可以了。 2021-02-19 14:02 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽 雅阁 低点,车胎的下压面积大些,抓地也好点,但是别太快,会伤轮胎。建议还是把胎压维持在正常范围,开车时候速度低点,调整胎压确实有短期效果,但是转向油耗都出现问题 2021-02-19 14:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽 汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。 2021-02-19 14:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Zip3 关禁闭 已屏蔽 建议冷车打到2.3-2.5为宜,太冷的话会增加您汽车油耗,太热的话会影响您的舒适性的。 2021-02-19 14:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jane0898 关禁闭 已屏蔽 这个可以考虑把他打到2.5左右吧,这个在不同的间隔里面都可以进行个使用 2021-02-19 14:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽 威朗 一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。 2021-02-19 14:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽 胎压最低不低于半载推荐值,最高不超过满载推荐值,在此范围内可以根据自己日常载重、路况条件、以及对舒适性、油耗等的要求做适合自己的调整。打多少您可以参考以下标准:1、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。若您有任何关于轮胎使用的问题,欢迎在帖子发布时加上#HELP米#呼叫米工,米工会在第一时间给您答复。PS:与米工互动,会收获惊喜:)米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。 2021-02-20 16:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
