打开空调有股发霉味,怎么办?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-27 11:07
如何处理的
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
空调清洗就可以了撒,一般的汽车美容店都可以做这个,用久了都这样,多多少少会有点的
2020-12-27 11:08 回复
天津车友9926071 关禁闭 已屏蔽
可以先进行空调滤芯的更换,如果还不能解决那就要考虑进行清洗了。
2020-12-27 11:08 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
空调异味无非就是滤芯太脏,管路有霉菌或者冷凝器太脏等等,先去更换滤芯看一下
2020-12-27 11:09 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   建议检查一下空调滤蕊,这个空调滤蕊用久了,会有很多杂质粘在上面,时间久了,就会有异味产生,必要是换掉!
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
出现了这种情况,建议楼主第一时间要更换空调滤芯,然后空调的风道也需要清洗一下就可以了。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    车子空调有异味,可以考虑先换换滤芯的,然后将车子的空调管道清洗一次的啊。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
汽车空调一打开就有一股臭味多数是蒸发箱的缘故。空气进入汽车后会通过蒸发箱降温或加热,再通过吹风口吹出冷暖风,而在使用的过程中难免细菌、灰尘、甚至是昆虫尸体会进入蒸发箱,长时一长,空调在使用时就会出现异味。
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
先换一个空调滤芯试试看,如果不行的话,那就清洗一下空调管道,还有蒸发箱。可能是蒸发箱发霉了。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
先更换空调滤芯,再清洗一下空调管道等等这些地方,可能是有地方发霉导致的
