问 秦l冷启动发动机抖动厉害 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 ahvgm3adqww 0浏览 · 2025-09-23 12:49· 发布于安徽 24款秦l,冷启动发动机抖动。抖动大概十几秒。关闭重启不抖了。有没有车友一样的问题。怎么解决的 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问有必要上顶配吗? 0回答 问谁改了轮毂?求晒图! 0回答 问一年保险大概多少钱啊 0回答 问说说秦LEV绿本颜色 0回答 问只用电里程? 0回答 问比亚迪秦L智驾版混动 0回答 全部回复 只看楼主 与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽 凯越 24款秦L冷启动发动机抖动十几秒然后重启正常的问题,最可能的原因是新车的发动机控制单元程序存在适配问题,导致冷启动时喷油或点火参数瞬时失调。建议优先前往4S店,要求技术人员连接诊断电脑检查并升级最新的ECU程序,这通常是解决此类偶发性抖动最直接有效的方法;同时可尝试更换加油站排除油品因素。由于车辆在保修期内,请积极反馈以彻底解决隐患。 2025-09-23 13:25 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 也许是节气门和缸内积碳太多,检查火花塞和机油黏度,要是都没问题建议到4S店进行专业检测维修。 2025-09-23 13:36 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 分情况。那你的电量是不是低于25%以下?高于这个就好的多。 那你就设置保电。另外这款车尽量加点好油。小油尽量不加新车应该不至于是egr的问题 不行去店面查一下。 2025-09-23 14:10 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 清野过客 关禁闭 已屏蔽 秦L冷启动抖十几秒重启就好,先查火花塞和点火线圈,积碳多了也会这样。油品差或者机油粘度不对也有影响,换好点的油试试。要是还不行就去4S读下数据流看看有没有传感器报错。 2025-09-23 19:51 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萌哥wm 关禁闭 已屏蔽 传祺ES9 ahvgm3adqww兄,这种冷启动抖动大概率是发动机的怠速控制或燃油喷射系统的问题。你可以先去4S店升级发动机的控制程序,看看能不能优化冷启动的工况;也检查下燃油系统的压力,要是燃油压力不稳,冷启动时就会抖动。另外冷启动时发动机的机脚胶还没进入最佳工作状态,也可能导致抖动,不过十几秒后恢复就问题不大,要是不放心就去检查机脚胶是否有老化迹象。希望这些对兄弟有帮助。 2025-09-24 08:39 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 25款丐版 关禁闭 已屏蔽 秦L 新车油里面有空气也是原因之一,我自己的新车油箱是空的0%,电是满的100%,加了30升油,HEV模式,电量下降到60%发动机都没有成功启动过,停车后原地发电也不启动,发动机故障灯是亮的,打开软件按检修复位,故障灯消失,原地发电成功。后面没出现过故障。 2025-09-24 19:56 来自云南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 25款丐版 关禁闭 已屏蔽 秦L 油管有空气也是原因之一。 2025-09-24 19:58 来自云南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
