问 早上充电功率只有0.4KW?这得什么时候才能充满啊?平常不都1.5KW左右的吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 在阳光下消融 0浏览 · 2024-12-19 06:06· 发布于山东 早上充电,功率怎么才0.4KW?一天也充不满电啊?用的随车充,平常一般都1.5左右! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问秦L,车内空气呛嗓子 0回答 问胎压警报灯亮了 0回答 问秦L新出的云辇版本 0回答 问秦LEV怎么样 0回答 问比亚迪生锈锈 0回答 问秦 L 车友群有吗 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 出现这样的情况应该是跟气温有关系,因为早上的气温是最低的时候,所以整个充电的峰值功率也会下降的。气温越低,它的充电功率也会相对比较低的 2024-12-19 06:12 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 冬季气温低,电池内部化学反应速率减缓,活性降低,充电速度变慢,充电功率下降,一般低温时充电功率比常温时慢30%左右。 2024-12-19 06:13 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哈萨类 关禁闭 已屏蔽 大众ID.3 这个充电速度变慢,应该是天气冷,充进去的电优先给电车电池加热了,所以速度变慢了 2024-12-19 07:40 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lmq1986 关禁闭 已屏蔽 换个3.3的随车充吧 2024-12-19 08:55 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 冷 冻得,充电枪冷电池更冷,随车冲最高也就是1.5kw,再一个随车冲也不想充电桩一样有不少电容冗余,你得看整体的充电曲线 2024-12-19 14:02 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽 雅阁 与气温有关,气温低影响一定的充电效率。也可能是充电设备接触不良,重新拔插几次才能恢复正常的功率。你用的是家用插座么,如果是10A插座,充电功率也会受到限制。 2024-12-19 14:33 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 衡水车友8013007 关禁闭 已屏蔽 0.4W是预热状态,一会就正常了 2024-12-19 15:05 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽 太冷了的时候,尤其低于负5度或以下的程度时,连交流慢充都要做热动员……暂时耗费一些电能功率,内部加热……楼主此时,就可能扣除了大约1kw的电加热功率…~~~~~~~~~直流快充,则低温状态的电池更加惧怕,更难耐受大功率大倍率冲击…当时的实时电池温度低于6度样子,就会积极进行电池预暖~热动员,直到抵达15度以上,才能放行比较大功率较大倍率的充电功率! 2024-12-20 10:33 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽 如果有地库,则环境保温效果会好一些…我们的地下车库,温度比露天北风吹温度提升大约有5度…… 2024-12-20 10:46 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉工 关禁闭 已屏蔽 秦L 先跑上几公里再充就正常了,我今天早上也是充电断断续续,跑了一小会回来再充正常 2024-12-20 22:54 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lmq1986 关禁闭 已屏蔽 2025-01-11 09:04 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lmq1986 关禁闭 已屏蔽 2025-01-13 09:45 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
