mini车机没有网络是什么原因?
hlk123
0浏览 · 2024-11-05 10:53· 发布于广西
上周五上牌后就在手机APP上完成了互联出行的激活,当天手机APP就能查看车辆状态了,但是到现在车机还是没有网络,无法使用车机自带的地图、语音助手等功能,大家也是这样的吗?
车辆停放的位置,三大运营商的网络信号都是良好的。
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
如果手机 APP 能查看车辆状态但车机没有网络,无法使用车机自带的地图、语音助手等功能,可能有以下原因:
1. 车机系统设置问题:
- 网络连接设置异常:车机的网络连接可能没有正确配置。您可以进入车机的设置菜单,检查网络连接选项,确保已选择正确的网络(如 Wi-Fi 或移动网络)并且已经连接成功。如果是连接 Wi-Fi,确认所连接的 Wi-Fi 热点是否能正常上网;如果是移动网络,查看是否开启了数据流量以及是否有信号。
- 车机系统未更新:旧版本的车机系统可能存在一些网络连接方面的漏洞或兼容性问题。检查车机是否有可用的系统更新,如果有,建议更新到最新版本。
2. 网络信号接收问题:
- 车机网络模块故障:尽管车辆停放位置三大运营商网络信号良好,但车机内部的网络模块可能出现故障,导致无法接收网络信号。这种情况下,需要到专业的汽车维修店或 4S 店对车机网络模块进行检查和维修。
- 信号干扰:车辆内部的其他电子设备可能会对车机的网络信号产生干扰。尝试关闭车内的其他电子设备,如行车记录仪、车载充电器等,然后再次检查车机的网络连接情况。
3. 车联网实名认证问题:部分车辆的车联网功能需要进行实名认证才能正常使用,如果您没有完成实名认证,车机可能会出现无法联网的情况。您可以查看车辆的相关说明或咨询经销商,了解是否需要进行实名认证以及如何操作。
4. 后台服务器问题:车辆的互联出行系统可能依赖于厂家的后台服务器,如果后台服务器出现故障或维护,也会导致车机无法正常联网。这种情况您可以联系车辆的客服或经销商,了解后台服务器的状态。
2024-11-05 10:56 来自河北 回复
hlk123 楼主 关禁闭 已屏蔽
终于有网了,原因是宝马中国的工作方式太不与时俱进了,不是当天认证后就能激活网络。什么时候激活不确定
2024-11-07 13:43 来自广西 回复
hlk123 楼主 关禁闭 已屏蔽
是否已经激活,客服查不到进程。规定多少时间能激活也是个随机状态,没有承诺时限。
整一个就是大企业病的典型,活该被国产品牌打得节节败退。
2024-11-07 13:46 来自广西 回复
