问 各位汽滤几年更换?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-08 19:53
一般情况汽滤几年?换最合适呢,这东西是在油箱内部的吗,我需要拆开油箱进行更换吗
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯的更换周期一般为四万公里至六万公里,有的汽车厂家建议更换周期为二万公里。汽油滤芯长时间不换,就会造成汽油供油不畅,从而造成发动机工作中异常。
2021-07-08 19:54 回复
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,八到十万公里更换;如果是外置滤芯,建议二到三万公里更换。
2021-07-08 19:54 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯更换一般情况下,外置的那种汽油滤芯更换间隔基本是两万公里左右就可以,也可以坚持到 三万;那种内置的汽油滤芯可以坚持到四五万公里;
2021-07-08 19:54 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
一般来说日常保养更换发动机机油和机滤就可以了,空气滤芯可以是两万公里更换一次就可以了,内置燃油滤芯五万公里更换一次外置的三万公里更换一次。发动机防冻液,变速箱油,刹车油可以6—8万公里更换一次,平时不需要做过多的清洁类保养项目,只要发动机没有异常情况,可以不考虑清洗类项目。对于火花塞这种只要发动机没有点火不良或者是加速无力,不需要更换,可以每两万公里拆下检查一次,异常再换也不迟。平时保养如果是全合成机油可以一年或者是一万公里更换一次,自动挡换变速箱油一定要拆洗油底壳噢,滤芯也是一同更换的。简单。
