问 刹车盘跑多少公里才换更新啊? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 石家庄车友7388583 0浏览 · 2021-05-30 16:08 刹车盘跑多少公里才换更新啊怎么保养刹车盘请教大家? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 开心1下 关禁闭 已屏蔽 刹车盘建议6万公里的时候先检查的,更换周期建议可以在10-12万公里更换的,而且当发现刹车盘边缘变的锋利,或表面有较深的划痕时那么这个肯定是要更换了呀,同时与你用车习惯有关,刹车片磨损快那么刹车盘也磨损快。 2021-05-30 16:09 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每月十块钱 关禁闭 已屏蔽 车上的刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速。这样就导致每个人使用的车上的刹车片的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下。这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套车上的刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。 2021-05-30 16:09 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽 刹车片一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样。有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。 2021-05-30 16:09 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工3 关禁闭 已屏蔽 一般是在10万公里考虑换刹车盘的,也可以按照换2次刹车片更换一次刹车盘来的。 2021-05-30 16:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 司机老王888 关禁闭 已屏蔽 第一个就是根据刹车线的更换次数,刹车片更换次数多了,刹车盘的磨损也就变大了,一晚刹车片更换2到3次,刹车盘也就该换了,因为刹车片和刹车盘都是相对磨损的,更换刹车片的时候一定要检查一下刹车盘。第二个就是听声音,当轻点刹车的时候,如果出现非常***c的声音,这个时候刹车盘就要换掉了,而刹车线册必须要立刻更换,因为刹车片两侧的极限标识已经直接的摩擦刹车盘了,证明刹车片已经超过了几件,另外有一些质量不好的刹车片中有一些硬点,这样也会产生异响,在一般情况下,这样产生的异象会用一段时间来磨蹭掉就会消失。第三个就是检查磨大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘面上面会分布三个小凹坑,用游标卡尺量一下,小坑的深度是1.5毫米,就要更换 2021-05-30 16:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
