问 去4S保养亲们是购买哪种机油? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Wnifishman085 0浏览 · 2021-04-30 08:57 使用哪种润滑油比较合适最佳呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽 建议全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油是可以运行1万公里(约1年)更换,具体可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。 2021-04-30 08:58 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 一般情况用5W—30的,牌子吗,选择余地比较大,美孚,壳牌,长城,昆仑这些都可以。至于用全合成还是半合成,看你跑得多不多,如果一年一万公里,用全合成,正好一年换一次。 2021-04-30 08:58 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 佩奇你还好么 关禁闭 已屏蔽 只要是正品的机油就都是可以的。想用好一点的,可以看看美孚一号,壳牌灰壳,嘉实多极护这些。 2021-04-30 08:59 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 壳牌,美孚,嘉实多,道达尔,长城都可以啊,机油这东西,最重要的两点就是,一个是要保真,另外就是标号要选对。W后面的20 30 40 50代表100度时的黏度。高温黏度按照厂家推荐的粘指选,W前面的0 5 10 20代表低温流动性。低温流动性按照所在地区的气候条件选。一般如果不是在祖国的最北方,5W可以四季通用。至于品牌,只要是大厂保真的机油都没问题的。 2021-04-30 08:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽 小保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!用美孚全合成机油 2021-04-30 09:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 游山恋一恋 关禁闭 已屏蔽 什么品牌的都是可以的,只要是正品的就好,如果想要好一点的,可以看看美孚,壳牌,嘉实多这些都不错。 2021-04-30 09:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 怎么改不了 关禁闭 已屏蔽 东风风神H30 我用的就是国产全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。 2021-04-30 09:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 平步青云6666 关禁闭 已屏蔽 如果你对机油不是很了解的话建议你使用全合成的金美孚机油,或者嘉实多极护,这两个都是大品牌机油,这款发动机使用这个就完全没有问题,并且好的机油可以达到最佳润滑性能!保护发动机!以养代修! 2021-04-30 09:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽 在里面,你可以用30粘度的机油,也可以尽量使用全合成机油,也做了很多很多 2021-04-30 09:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 质保期内用4S店提供的原厂机油半合成或矿物油,型号、机油量按说明书要求来,一点问题都没有,出保后再考虑更换其他品牌的全合成的机油,壳牌、美孚、嘉实多、道达尔都不错,机油粘度和流动性供你参考: 2021-04-30 09:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工11 关禁闭 已屏蔽 直接用4S店里推荐的原厂机油就可以!原厂机油是厂家通过多次试验证明是最适合车辆也是最经济的机油。所以完全够用,不用太纠结是否全合成,半合成的! 2021-04-30 09:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
