如何判断刹车片是否需要更换?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-17 06:01
  刹车片大家都是多少公里更换的?一般怎么检查刹车片是不是需要更换呢?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
基本刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。
2021-03-17 06:02 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换是看磨损程度的,只能是自己看,没有提示的,一般都是剩3毫米左右,就需要更换了。
2021-03-17 06:04 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率更换。
2021-03-17 06:04 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
汽车的刹车片并没有一个固定的更换周期 。由于每个人的驾驶和刹车力度不一样,更换周期也是不一样的。按照正常情况下来说6万公里就需要检测一下厚度,低于零点五毫米就需要更换 。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查,磨损很薄了换掉就行了。
