问 一万多公里就要更换雨刷感觉刮不清了? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 1个车主 0浏览 · 2021-03-26 08:06 论坛上的各位老司机给说一下,谢谢啦! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 入相出将 关禁闭 已屏蔽 雅阁 如果是车子的雨刮器刮得不干净、有异响或者是出现抖动的话,就会导致行车视线受到影响,一般是因为雨刮器的胶条出现了问题,可能是因为长期的暴晒硬化或雨雪天气腐蚀导致的,所以在这里就会出现雨刮器在前挡玻璃之间的摩擦不是很均匀或是有封系产生的为刮擦区域。这样的话,建议你直接去家家商城或某宝、某东上购买一对车子型号匹配的雨刮器就好了,博世、龟牌都是比较好的品牌,回来自己或找洗车小哥帮忙安装一下即可,效果非常明显。 2021-03-26 08:11 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 梦幻比斯开蓝 关禁闭 已屏蔽 那就直接换一个就好了。雨刷器我的建议是上博世的,虽然是贵一点的。但是使用的效果,和时间都要比普通的好的多。 2021-03-26 08:11 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金龙BX 关禁闭 已屏蔽 速腾 雨刮器模糊不清或明显异响就换掉吧,雨刮器一般一两年更换的比较多,大多数都是刮水刮不干净了或者有比较明显的异响才换的,除了原厂的还可以看看博世、法雷奥等大牌 2021-03-26 08:12 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 雨刮片的更换周期一般是1年左右更换一次。当雨刮片出现以下这些症状时,可能就要提前更换了:1、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、生锈、变形、附着物、变色等,建议及时更换雨刮片。2、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。建议及时更换雨刮片。3、看刮拭效果来辨别:当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。 2021-03-26 08:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽 雅阁 雨刷没有具体的使用期限,只要使用时刮得清晰就可以继续使用,但如果在使用时出现刮不干净或模糊时,就需要更换雨刮片 2021-03-26 08:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽 雨刮这种东西本身就是易损件,如果有声音了以及刮不干净了,就换了吧。一般也就用过2年这样子。 2021-03-26 08:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
