问 夏天建议不要加太满的油,否则有“惊喜”!
七楼的牛牛
0浏览 · 2025-06-11 13:27· 发布于广东
6月6日晚上,纯电续航动态110公里(95%)。燃油续航从82公里,加到油箱口,仪表显示1110公里续航,共加进52.27升,如图一:
从7日到10日,共行驶了401公里,补充了电量共29.92度,此时表显燃油续航1007公里,当时没有拍照片。
然后发现油箱外盖的下边,有油迹。于是点击中控屏的油箱盖开关,先泄压(此处可以证明,长安比较厚道,插混车用上了高压油箱),然后打开了外油箱盖,把油迹擦拭干净后,顺手拧紧半圈内油箱盖(只是泄压,没有打开盖子),然后盖好外盖。
弄妥后,上车就发现仪表显示:燃油续航1111公里。竟然又比泄压前,增加了104公里。(纯电续航大约90公里。没有拍照)如图二:
这么神奇的事情?!
第一次遇到这种情况,有懂的车友吗?
我觉得,夏天,就尽量不要加得太满油了,留多点空间,毕竟温度高,汽油蒸发后导致油箱里的压力比冬天更甚,就算跑长途,加到跳枪即可。完全没必要加到油箱口。
点击展开剩余44%
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
插混的车型不跑长途原本就没必要加油太多的,因为日常通勤的话很多人一个月也跑不完一箱油,所以没有必要把油箱加满的,少加一点那样还减轻车辆的自重。
2025-06-11 13:48 来自江苏 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
是的 没必要加的太满 不像电池需要充满
2025-06-11 14:06 来自吉林 回复
枫中凌乱 关禁闭 已屏蔽
长安UNI-Z新能源
一般加二百,因为优惠券是满二百就减
2025-06-11 15:11 来自广西 回复
zhangt71 关禁闭 已屏蔽
MG 4X
如果日常用电为主、不打算马上跑远程的话,平常就加个一两百块的汽油足够了。
2025-06-11 17:00 来自安徽 回复
唐山车友619 关禁闭 已屏蔽
长安UNI-Z新能源
续保送了两张加油满减券,为了用这两张券,特意用油跑了几天,不然加不进去,现在燃油剩余里程1053
2025-06-12 07:41 来自河北 回复
