问 记录仪的视频怎么方便的导出来? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 长安落日7365 0浏览 · 2025-05-15 16:49· 发布于广东 昨天被一个伞兵横跨三车道从我面前下匝道,把我逼停了,气死我了,准备投诉。所以记录仪的视频是不是只能拔卡下来导?如果是记录仪自己内存里的视频呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求解答,谢谢关照。 0回答 问有没有贴橙色车衣的? 0回答 问这个图标是什么意思 0回答 问26款什么时候上市 0回答 问大家有没有这个问题 0回答 问这个能耗太赞了 0回答 全部回复 只看楼主 再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽 正常情况下的话应该都是可以连接Wi-Fi,然后拖手机软件,然后去读取下载下来,应该不需要直接把卡,然后再去读取,可以选择问一下客服,看一下如何取这个视频 2025-05-15 16:52 来自湖北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱吃肉的大瘦子 关禁闭 已屏蔽 银河L7 手机上下载行车记录仪的配套软件,链接记录仪WiFi后,打开软件,选择视频保存本地。如果没有,只能取卡,用读卡器读了 2025-05-15 17:19 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > llx3344 关禁闭 已屏蔽 威麟X5 你看一下手机上有没有同步的app是跟记录仪关联的,一般在上面也可以将视频导出来,如果没有的通常也就是只能把卡下来拷贝了。行车记录仪通常都不是自带内置内存的,都是配有存储卡的,目的就是为了方便导出。 2025-05-15 17:24 来自云南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 七楼的牛牛 关禁闭 已屏蔽 你先看看车机里面的《文件管理》,查看一下,里面的紧急视频是否有你需要的内容,如果是,就有两种方法:1.点开编辑,选出该文件视频,点击“复制”,然后点开“U***”,点击“粘贴”,就可以取下U盘。2.打开手机引力域APP,点击“我的云盘”,找到对应的“紧急视频”,打开,然后点击“下载”就行。紧急录制的视频,每个视频只有30秒时间。如果你想要的内容不在这个紧急录制的视频里,那就只能用第一种方法了。 2025-05-15 20:30 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 渣人 关禁闭 已屏蔽 下载对应的app,直接就能保存在手机相册里 2025-05-15 23:38 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zhangt71 关禁闭 已屏蔽 长安UNI-Z新能源 有两种操作:一种是从车机文件中找出相关视频上传云端,通过手机APP接收并存贮和查看,这种方式会附有完整的实时速度、行驶状态记录,缺点是视频云端上传时被压缩,清晰度不高,可能看不清车牌;另一种是拨下内存卡,直接拷贝相关的视频文件到电脑上查看,这种方式可以查看原始视频,清晰度更高。 2025-05-15 23:50 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中山车友8912054 关禁闭 已屏蔽 没那么麻烦,先车机手机热点联网,车机选中视频点上传,然后手机APP上千里眼里面可以看 2025-05-25 22:49 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
