装发动机护板和电池包护板,有啥好推荐?
Keke20100429
0浏览 · 2024-11-17 08:00· 发布于湖北
有没有安发动机护板和电池包护板的兄弟们,推荐一下
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
安装发动机护板和电池包护板的好处还是有的。主要是为了保护车辆,发动机底部的底壳以及保护电池包免受磕碰和剐蹭。一定程度上可以延长相关的使用寿命。这个对于相关的散热来说,基本可以忽略不计,大可放心安装。
2024-11-17 08:30 来自山东 回复
夜静下来SLC 关禁闭 已屏蔽
绅宝D50
对于捷途山海T1发动机护板和电池包护板的推荐类型,以下是根据材质特性和市场反馈的详细分析:
发动机护板推荐类型
铝合金护板:铝合金护板因其重量轻、强度高、价格实惠,是消费者的首选之一。铝合金护板在市场上也被称为“钛合金”护板,但实际上大多使用的是铝材料,因为钛的价格太高。铝合金护板虽然强度不高,但重量轻,适合日常使用。
塑钢护板:塑钢护板以其优良的物理性能,如刚性、弹性、耐腐蚀和抗老化性能,被广泛推荐。这种材料重量轻、韧性强、耐压性强,适合高强度越野使用。
铁质或锰合金护板:这类护板抗冲击性强,能最大程度保护发动机和底盘重要零件,但重量沉,且可能会有噪音共振。
电池包护板推荐类型
铝合金护板:同样适用于电池包护板,因为其轻便且能提供足够的保护。
塑钢护板:塑钢护板的优良性能也使其成为电池包护板的优选,特别是在需要高强度保护的应用场景中。
选择护板时考虑的因素
材质重量:铝合金护板轻便,适合日常使用,而铁质或锰合金护板虽然保护性能更强,但重量较大。
保护性能:塑钢护板在抗冲击性和耐腐蚀性方面表现优异,适合高强度越野。
安装便捷性:选择与车辆原车匹配度高的护板,可以确保安装便捷,减少对车辆性能的影响。
综上所述,对于捷途山海T1发动机护板,铝合金和塑钢护板是较好的选择;而对于电池包护板,同样推荐铝合金和塑钢护板,具体可根据个人需求和车辆使用情况来决定。
2024-11-17 08:12 来自江苏 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
十里桃林2992 关禁闭 已屏蔽
这要看你买的是油车还是电车,如果是油车可以装钢铁的底盘护甲,路上遇到大的坑包或者是上马路牙子不会磕坏底盘,如果是电车,那就需要是金属和沥青的材质主要是通过喷涂的方式,防止行车过程中的砂粒对底盘的冲击或者是隔绝潮气,防腐蚀,防生锈
2024-11-17 08:57 来自吉林 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
发动机护板推荐第壹社、耀迪、驭普等品牌,材质可选铝镁合金,强度高重量轻。电池包护板如珀帝新能源的问界、坦克等车型专用款,孔位精准,安装方便,材质厚实,能有效保护电池包.
2024-11-17 09:51 来自河北 回复
退休预备役 关禁闭 已屏蔽
看图说话,人家打个广告都有图!
2024-11-17 21:09 来自广东 回复
漯河捷行军 关禁闭 已屏蔽
肯定有啊,虽然自带的有,但是再买一个装上还是可以的,发动机护板要买树脂的,
2024-11-18 09:51 来自广东 回复
iaddict 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
只要螺丝🔩眼对的上 材质对 就可以了 但是我听他们说 动车上的螺丝 终身质保不给保了 就看看4s店里有护板没
迷失在CBD 关禁闭 已屏蔽
捷途X70S
正常的路况的话不装也没事,这个主要看经常的用车环境了,比如说经常会去户外的非铺装路面,或者说是在工地上跑的话,那最好还是要装一个正常的城市路况,用车的情况下没必要装,毕竟那东西还挺重的
2024-11-19 14:29 来自河南 回复
和山海共同见证爱情 关禁闭 已屏蔽
捷途旅行者C-DM
售后应该有,可以去咨询一下
2024-11-20 18:49 来自陕西 回复
初心6688 关禁闭 已屏蔽
捷途X90 PLUS
网上可以看看,也可以问问售后
2024-11-25 10:18 来自陕西 回复
Keke20100429 楼主 关禁闭 已屏蔽
所有护板都不用装,原车都自带有,我在京东上买了都退了。
2024-11-27 18:46 来自湖北 回复
流郎者 关禁闭 已屏蔽
肯定按护扳好处多,防止托底碰坏发动机油底壳,特别是电池更是不能撞击。护扳的材料有塑纲\铝合金\钢板。还是建议钢扳的好啊!破度大\价格便宜。
2024-12-04 10:05 来自河南 回复
誓言真扯淡8183 关禁闭 已屏蔽
售后应该有专配的,可以去售后了解一下
2024-12-15 06:26 来自福建 回复
后视镜观察员 关禁闭 已屏蔽
捷途大圣
售后应该有,可以去咨询一下,在售后安装放心
2025-04-18 23:09 来自陕西 回复
迷失在CBD 关禁闭 已屏蔽
捷途X70S
捷途山海T1超赞!外观大气稳重,内饰科技豪华。动力足油耗少,续航久,底盘调校好,通过性强,户外爱好者必备!
2025-04-19 14:15 来自河南 回复
