2013款1.4北斗星换鸡脚后抖动严重,是假货还是另有隐情?
天津车友9068088
0浏览 · 2025-12-05 09:38· 发布于天津
各位亲们!多谢指点!2013款1.4北斗星换了三个鸡脚,方向盘抖动厉害,打开空调车身抖动也厉害,怎么回事呢?鸡脚假的?没换之前也抖动,反倒不厉害。
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
在更换了三个发动机机脚后,北斗星的方向盘和车身抖动反而加剧,尤其是开空调时更严重,问题极大概率出在新更换的机脚本身或安装上:最可能的原因是使用了劣质或硬度不匹配的副厂机脚,其内部的液压或橡胶减震元件无法有效吸收发动机振动,甚至因过硬而将振动直接传递至车身和方向盘;同时,开空调时压缩机启动会增加发动机负荷,如果机脚缓冲失效或发动机本身存在积碳、点火不良等问题,就会放大抖动。建议你优先让修理厂重点检查机脚的安装是否到位、螺栓是否紧固,并用专业方法(如在发动机启动状态下轻微顶起发动机,观察抖动是否变化)来判断具体是哪个机脚失效,如果确认机脚质量没问题,再进一步清洗节气门、检查火花塞等发动机工况。
2025-12-05 09:47 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
你之前抖动的原因是机脚垫磨损后发动机平衡失调引起的。更换之后抖动甚至更严重了处理换上去的机脚垫质量不行外很大程度上是安装不到位引起的发动机不平衡,你可以找修车的再排查一下。
2025-12-05 10:42 来自上海 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
更换机脚时若直接拧紧螺丝,未让发动机怠速运转平衡受力,会导致机脚胶垫受力不均,减震效果大幅下降。北斗星的机脚安装需先将螺丝预紧,启动发动机怠速1分钟,待发动机位置自然归位后再彻底拧紧,很多汽修店忽略这一步,导致换完机脚反而更抖,不少车友重新调整安装后抖动问题立即解决。
2025-12-05 13:16 来自吉林 回复
黄河大侠9235 关禁闭 已屏蔽
北斗星
我那次换鸡脚是直接拧螺丝,抖的很,把发动机顶起来拧完螺丝再放下来就不抖了
2025-12-06 20:21 来自陕西 回复
344601124 关禁闭 已屏蔽
Polo
变速箱支架和元宝梁支架那都是死地方,能穿进去螺丝就没问题,有问题的只可能是后扭矩支架,如果原来磨损受力变形,新的装上去位置不正中,就会非常震,用撬棍翘着测试,确保胶墩在中间,铁和铁不碰,螺丝顺当,你再试试震不震,配件假不假只关系耐久程度,再次的新的也比原来烂掉的要强,不可能新的不如旧的。
2025-12-07 12:06 来自河南 回复
木木火2378 关禁闭 已屏蔽
迈腾
现在还抖动吗
2025-12-09 19:49 来自北京 回复
