北斗星高速高温,低速正常 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 车友42 0浏览 · 2025-03-18 20:47· 发布于广西 1.冷却液流进副水箱就不自己回流水箱,水箱会空很多2,打开水箱盖冷车启动水会慢慢澷出来,但没有气泡什么的3,副水箱也没有气泡4,暖风水箱有水流声音5,市区堵车怠速10来分钟98度,风扇启动快速降到92停 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问北斗星的后喷水管。 0回答 问这个还有救吗? 0回答 问12年北斗星刹车软 0回答 问节温器坏了吗 0回答 问北斗星开空调很大声音 0回答 问玻璃升降问题 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 车辆跑高速出现,发动机高温低速都正常这个故障现象重点要排查一下车辆的这个水温节温器反应过慢开度过小引起的这个水循环不好导致的发动机高温特别是在车辆高速的时候,车辆这个行驶过程中有这风阻进行水箱降温发动机水温偏低的话,水温节温器开启角度过小,或者是打开过慢,都会导致这个车辆跑高速的时候出现这个高温的问题解决问题的话,我们可以把这个水温节温器给他拆下来检查一下,用热水烫一下开度过小的话给他静音更换一下解决问题。 2025-03-18 20:54 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 无非就两种可能,一种可能就是水箱堵。很久没换防冻液了吧?是不是已经有变色或补液壶里头有杂质的情况了?另外一种就是散热器后面也很脏。清洗一下看看情况。主要是散热风扇,介入以后。散发的热量如果不像高,可能就是多数堵了 2025-03-18 20:57 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 北斗星这情况,是不是水箱盖密封不行,冷却液流副水箱不回流。冷车启动水漫出、暖风水箱有声音,应该是有空气没排净。高速高温,仔细看看水箱散热和节温器是不是正常。 2025-03-18 20:57 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 外嘙家鲜果茶 关禁闭 已屏蔽 水箱盖看看有没有问题 2025-03-18 22:54 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 啊滨的北斗星 关禁闭 已屏蔽 我之前也是副水箱不回水 轻微冲缸换了缸垫好了 检查下副水箱到主水箱的连接管有没有松动漏气还有副水箱里面的吸管 2025-03-19 08:51 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 节温器,基本上是打不开,冬天开暖风不明显,开春了气温高了就容易高温 2025-03-19 12:49 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > army101 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 副水箱不回水,检查副水箱盖子里的吸水管是否脱落,连接处是否老化漏气,或者是吸管短,换段新管 2025-03-19 17:34 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你我的约定3 关禁闭 已屏蔽 新世代全顺 我以前的北斗星就是这样,,无缘无故的缺水,,付水箱经常缺水,,水箱盖打开也没有气泡,,,修理师傅让换水箱,节温器,,我最后检查到水箱盖,发现问题了,,,然后把水箱盖的小圆盖用钳子掰了一个小弯曲,,让水自由的在付水箱和水箱之间来回流动,,完美解决问题,,原理就是发动机热了,水流进副水箱,停车后水凉了,负压 副水箱水流回水箱。。。前提是副水箱盖的软管要超过水,最好到水箱底。。,如果弄不明白,就去看我以前的贴子,,, 2025-03-20 14:35 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 昆明车友1720480 关禁闭 已屏蔽 如果是老水箱就直接换水箱,不闲麻烦拆下来拆开两头用机油尺通,里面一定堵了,我以前那个也是,通了半天好了,用了一段时间都没问题,新的水箱又买回来了,到现在两年多了防冻液也一点不少,啥子问题都没得,但是接头一定要接好 2025-03-23 22:01 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 安庆第一刀 关禁闭 已屏蔽 检查水箱盖,不起眼的水箱盖,往往是莫名奇妙水温故障的元凶,而且这玩意看着没有技术含量,不换原厂的偏偏就不行。 2025-03-28 11:43 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宜昌车友9830259 关禁闭 已屏蔽 老板 车子修好了么 是什么问题 02-08 22:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 潍坊车友1124544 关禁闭 已屏蔽 检查一下发动机水泵。 02-21 09:42 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
