问 大神们求指教 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 鹤岗车友8766203 0浏览 · 2025-01-17 22:29· 发布于黑龙江 13年老车夏天检车防冻液从水箱盖窜出来了。需要检查什么。求指教谢谢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问这个还有救吗? 0回答 问北斗星的后喷水管。 0回答 问北斗星的换止推杆 0回答 问右轴传动漏油 0回答 问北斗进风口进风箱 0回答 问2012年北斗星 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好 你这种情况首先得检查一下你的风扇是否能够正常运转。如果说风扇不能够正常运转,那发动机内部的压力比较高就会导致水箱冒水出来,还有一种可能就是你的节温器或者水泵有问题,导致高温。主要就是这几个地方导致的需要检查一下 2025-01-17 22:32 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这个故障现象的话,一般都是有两种原因造成的,首先第一种原因的话就是我们这个水箱压力过大,冷却系统风扇不运转,导致水温过高导致的这个防冻液沸腾引起了这个防冻液,通过水箱盖流出来的问题。解决问题的话我们要检查一下水箱的这个散热风扇车辆启动以后水温高了以后会不会运转,如果不会运转,需要把这个水箱风扇电机检查一下,如果损坏进行更换一下解决问题,第二种情况的话,就是我们这个水箱密封盖,密封不严,也会导致水箱压力过大,出现防冻液泄漏的问题,可以进行更换一下水箱盖的解决问题,通过以上两种维修方法进行维修一下,解决在这个车辆防冻液泄漏问题 2025-01-17 22:33 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > army101 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 1,先确认水箱盖是否正常旋转到位,大概得90度以上,。2,看一下水箱盖位置去水壶的管路是否堵塞,正常情况下,发动机正常运转水温上来,热胀的防冻液会流到副水壶里,停车冷却再吸回来。3,水箱盖胶皮损坏了,更换 2025-01-18 17:14 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 鹤岗车友8766203 楼主 关禁闭 已屏蔽 谢谢各位大神的回复,正常开没发现过。能不能是缸垫坏了,或是水泵叶片不行了。有工夫检查向大神们汇报。 2025-01-18 22:22 来自黑龙江 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 344601124 关禁闭 已屏蔽 Polo 水箱盖,风扇,继电器,水泵,水路。 2025-02-02 09:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
