问 12年北斗星1.0,早上发动车发现这根管子裂了,在漏汽油! 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 jcm88 0浏览 · 2025-01-03 17:09· 发布于山东 12年北斗星1.0,早上发动车发现这根管子裂了,在漏汽油!请教一下有经验的老司机,这是啥管?要买啥型号的更换! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问北斗星开空调很大声音 0回答 问北斗星已经停产了吧? 0回答 问水箱盖压力值 0回答 问玻璃升降问题 0回答 问北斗星一缸缺缸 0回答 问2012年北斗星 0回答 全部回复 只看楼主 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 通过图片来看,这个是发动机的燃油管,也就是从油箱油泵出来到发动机的燃油导轨上面的一根橡胶管。这个明显看出来表面已经出现了开裂老化,所以出现漏油是肯定的。这种情况的话,只需要将这一节橡胶管更换掉就行了,在更换的时候一定要选择专用的汽油橡胶管,如果用普通的水管的话,这个用不了几天又会开裂的。 2025-01-03 17:16 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 这根管子是汽油的进油管。需要更换耐油的,而且还要耐压的油管。内径是十毫米的。然后拆下来的时候量长度。更换长度一样的就行了。更换的时候最好把卡扣一起更换掉。 2025-01-03 17:16 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
