问 北斗星一缸失火
sm8014708
0浏览 · 2021-12-01 14:13
2017年1.4北斗星,发动机故障灯,发动机轻微抖动,动力下降明显,排气管突突,怠速正常,重新打火后故障码消失,故障现象也消失,但是跑10公里左右又会报故障,检测故障码为一缸失火,火花塞全部换新,一缸和二缸的点火线圈调换后故障依旧,修理厂让4条点火线圈全部换新,说虽然报1缸故障,但是点火线圈是连在一起的,可能是别的缸故障,请问这种说法对吗?以及下一步如何排查?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
  1、点火系统故障问题:点火系统故障问题是汽车一缸失火的关键原因,点火系统故障问题包含火花塞故障问题、点火线圈故障问题、喷油嘴故障问题等,当汽车的点火系统有故障问题后,汽车燃油和混合气体就不可以被正常点燃,所以就会引起汽车发动机缺缸的现象,那么就会影响到汽车动力变差、发动机发抖震动等问題。这种状况要对汽车的点火系统进行检测,立刻更換火花塞和疏通汽车的油路管道。2、线路系统:假如汽车的某一个缸失火,但是却沒有发生发动机发抖震动的现象,大多数就是汽车的线路有问題了。这种状况要对汽车的线路进行检测,看看有没有短路、断路的状况并立刻修理。3、发动机有故障问题:发动机有故障问题的原因也有非常多,包含发动机溫度太高、发动机油质量低下等,这种状况相当复杂,需要到修理厂或4s店请专业人士进行耐心的检测。
妙妙帅帅 关禁闭 已屏蔽
修理厂在用排除法,如果你觉得点火线圈没问题就换回来
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
这种情况是发动机一缸不工作或者是工作不良造成一缸失火的主要原因有火花塞之间的火花不良,就会出现缺缸一缸的喷油嘴卡滞或者是关闭不严,进而引起某缸工作不良和失火,或者是一缸点火线圈损坏,还有一缸发动机机械装置故障,导致气密性不好影响发动机工况
2021-12-01 14:14 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
2021-12-01 14:17 回复
妙妙帅帅 关禁闭 已屏蔽
2021-12-01 15:04 回复
sm8014708 楼主 关禁闭 已屏蔽
已经换了4个,故障依旧,估计得去看看电脑板了
2021-12-02 11:19 回复
青岛小星 关禁闭 已屏蔽
有没有洗洗喷油嘴试试,平常加的汽油怎么样
常州车友8968867 关禁闭 已屏蔽
北斗星
点火线圈换吧,我开始换了一个,后来又一起全换了
我的车没有刹车 关禁闭 已屏蔽
我就是这个问题解决了,我知道问题所在
良品数码科技13949493 关禁闭 已屏蔽
积碳多引起的,清洗喷油嘴 节气门 进气歧管。
dz101zhoujiajia 关禁闭 已屏蔽
我的前几天也是这样    换了一个点火线圈好了   点火线圈击穿漏电
天津车友3461546 关禁闭 已屏蔽
电脑版坏了
2022-05-24 20:01 来自天津 回复
苏州阿松 关禁闭 已屏蔽
众泰T200
替换电脑版,软故障!
2022-06-15 06:41 来自江苏 回复
