刹车顿挫如何解决
封魔录啦啦啦
0浏览 · 2024-11-20 09:01· 发布于重庆
试驾车也没感觉出刹车时,40减速20再到10左右有松踏板感觉。提车2个月了,刚开始没感觉出来,后面时间久了,感觉偶尔在20以下,中途有松踏板压力感觉。以前开油车保持踏板压力,减速时,没有中途松踏板的感觉,都是一直停到位的。
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
应该是动能回收和刹车之间切换不是很平顺,前半段是通过动能回收减速,后面速度降下来了就是刹车介入。你咨询下4S看怎么调参
2024-11-20 09:03 来自广东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
首先建议您看一下您的动力回收功能有没有打开或者调节到较强的模式,因为在较强的动力回收模式下,会以电机的动能回收为主,所以刹车也是会受到影响的。另外的话就是要考虑您的刹车系统出现了故障,因为震常刹车并不会出现松刹车的感觉,这样是很危险的,有可能是刹车总泵出现了泄漏。
2024-11-20 09:04 来自山东 回复
sunxin72 关禁闭 已屏蔽
风云T9
应该是动能回收的设置,改成标准试试
2024-11-20 09:26 来自北京 回复
老郭开慢点 关禁闭 已屏蔽
风云T9
在大屏幕设置里把俯仰控制关了就行,这个是线控刹车为了降低刹车时点头的情况,会在慢慢刹车的时候在快刹停稍稍放一点刹车的,如果是急刹车的时候就不会开启。
2024-11-20 12:47 来自广东 回复
yoad 关禁闭 已屏蔽
风云2
好似是有个府昂控制的功能关了就行
2024-11-20 13:52 来自广东 回复
