问下冷却液一般几年换?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-25 09:10
车里冷却液少了一点没事吧,一般几年换一次呢,价格多少?
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
冷却液建议四万公里更换一次就好了,如果中途不多的话,可以往里面添加一点,但是要注意不能混加
2021-03-25 09:11 回复
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
防冻液你可以大保养的时候更换就行了。我是40000公里时候大保养直接换的防冻液的。换普通的即可,不需要换长效油质的那种。
2021-03-25 09:13 回复
诚程成 关禁闭 已屏蔽
我觉得冷却液60000公里的样子全部更换一次就差不多了,我的车是打算这个公里数去换。
2021-03-25 09:14 回复
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
一般冷却液的更换周期在4年左右,但在使用过程中应定期检查冷却液
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  冷却bai液的原理和作用 冷却液主要能起到保护发动机良好运行,在发动机冷却系统内循环中有防冻、防沸、防锈、防腐蚀的作用。 发动机冷却液存储位置一般有两个: 1、水箱(也叫散热器),在冷凝器后面,电子扇前面。 2、副水箱(也叫储du液罐),一般在发动机左侧,期平衡水箱冷却液的作用。冷却液型号及更换周期 冷却液的更换周期每个厂家的型号不同会有一些差异。一般来说: 强效防冻液的更换周期为8年或16万公里,第二次更换的时候周期就减半,也zhi就是4年或8万公里。 非强效防冻液更换周期为4年或8万公里,第二次更换的时候周期就减半,也就是2年或4万公里。不同的车厂对冷却液的更换周期会有所dao差异,但其中绝大部分厂商建议车主每2年或四内万公里更换一次冷却液。当然这个更换周期也只是一个参考,因为每辆车的行驶情况都不一样,大家可以根据实际使用情况来选择更换,及时检查冷却液的使用情况。如果发现冷却液低于最小的刻度值(冷却液正常值应在MAX和容MIN之间),就要及时添加,不然会影响发动机的冷却性能。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
冷确液的话是可以看实际的颜色啊,还有量方面的啊,基本上是可以在四万公里以上再换的.
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般的车型防冻液在2年或者4万公里更换一次就可以了。那一些豪车就更不用说了,防冻液的更换周期可以说是能达到10年或者20万公里了。实际上,防冻车更换的周期是比较长的,车主们要是按照用户手册上更换防冻液就可以了。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
 防冻液最好是两年更换一次。平时定期检查防冻液液位、观察防冻液有无浑浊沉淀物,低于下限,及时补充,有浑浊物,及时更换。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
现在车辆出厂时添加的都是长效的冷却液,一般更换的条件都在三年或者五万公里左右,有的车型只需要添加就行
