轮胎是不是五年 就不能用了?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-21 06:28
汽车轮胎,橡胶性能是多久衰减请教下
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。
2021-03-21 06:29 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
都不一样要差不多可以6年左右更换的,这个没什么具体的,只是橡胶年限6年之内安全期,有人磨损大3、4年就换了,这个要根据你开车习惯来的!
2021-03-21 06:30 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般轮胎根据驾驶员开车习惯,就跟鞋底一样,基本寿命家用6年没问题,但是有人费胎几年就磨没了,这个磨没了就换,抗磨的可以6年后更换!我当初一套4个就是6年后换了前两个,后两个又继续服役了2年!
2021-03-21 06:31 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
车辆的轮胎在没有外伤的情况下,用到六年或者是七万公里左右没问题的,具体还要看磨损情况。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般如果有外伤的情况下,要换,还有鼓包的轮胎也要更换。同时达到刻度要求了,也要更换的。一般为四年六万公里。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
正常行驶的汽车轮胎,一般需要五年或者七万公里再考虑要不要更换,当然也要观察轮胎磨损情况来决定。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
轮胎没有一个固定的寿命,基本没有外伤的情况下,都是可以用到六年或者是七万公里左右吧。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
没有人为损伤的情况下 ,正常使用的轮胎寿命在五年或者8万公里左右 是没有多大问题的 。另外轮胎中间有安全线 如果磨损到安全线的话 ,也是需要更换新的轮胎的 !
四班三倒哈哈哈G005 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚X7
这个前大灯照的内罩是属于热熔的,所以说你要想拆掉的话属于一个技术活,不是那么好拆的。
