中冷器和水箱的区别?
浪花飞扬2018
0浏览 · 2021-03-05 09:15
想要给发动机降温,自然是少不了冷却装置的帮助。中冷器和水箱的区别是什么?
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
汽车中冷器(用来冷却压缩空气)汽车中冷器,是增压发动机的进气冷却装置,一般只有安装了增压器的汽车,才能看到它的踪影。至于中冷器的作用,就是用来降低发动机的进气温度,不仅可以缓解发动机的热负荷,而且还能提高进气量,这样一来对发动机的功率是有很大帮助的。可不要小看它的存在,要知道增压发动机排除的废气温度是非常高的,如果未经冷却就进入燃烧室的话,很容易就会导致发动机温度过高,从而造成爆震等现象,而且尾气的排放量也随之增高。汽车水箱(用来降温冷却液)汽车水箱,也就是我们经常听到的散热器,是汽车冷却系统中主要机件,用来散发(水冷式)发动机多余而无用的热量。当系统检测到发动机水温过高的时候,水泵泵水反复循环借此来降低发动机的温度,从而可以有效地保护发动机。那么,当检测到水温过低,水循环就会随即停止,避免发动机出现温度过低的情况。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  中冷器和水箱的作用不同。中冷器用来降低发动机的进气温度,不仅可以减轻发动机的热负荷,还可以提高进气量;而水箱是发动机的冷却装置,用来驱散(水冷)发动机多余无用的热量。汽车中冷器是增压发动机的进气冷却装置,一般只有安装了增压器的汽车,中冷器一般只有在安装了增压器的车才能看到。中冷器的作用,是用来降低发动机的进气温度,不仅可以缓解发动机的热负荷,而且还能提高进气量,这样一来对发动机的功率是有很大帮助的。因为中冷器实际上是涡轮增压的配套件,其作用在于降低增压后的高温空气温度、以降低发动机的热负荷,提高进气量,进而增加发动机的功率。 对于增压发动机来说,中冷器是增压系统的重要组成部件。无论是机械增压发动机还是涡轮增压发动机,都需要在增压器与进气歧管之间安装中冷器。水箱也就是经常听到的散热器,是汽车冷却系统中主要机件,用来散发发动机多余而无用的热量。当系统检测到发动机水温过高的时候,水泵泵水反复循环借此来降低发动机的温度,从而可以有效地保护发动机。那么,当检测到水温过低,水循环就会随即停止,避免发动机出现温度过低的情况。
2021-03-05 09:19 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
2021-03-05 09:21 回复
