分享长途高速油耗
小白狼446
0浏览 · 2025-02-03 16:48· 发布于浙江
年初一出发去福建广东,车上四个成年人,和N多的行李。今天刚 回到家,全程3000公里左右。加油四次,中间没充电,到家还有大半箱油。油费大概1600元,如果把邮箱加满大概200足够了。总计1800。
半途在服务区 里加油后特意留意了一下里程,到下次加油刚好500公里,油费326元,每公里大概0.65元。这个是比较准的。而且没有开空调,高速上车多走不快,但也没堵车。平均速度大概在80--90之间。
有请长途 回来的车友晒一下你的油耗。
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
如果时速是控制在八九十左右来看,这个油耗并不算低哟。
2025-02-03 17:53 回复
粤B南山小散 关禁闭 已屏蔽
初五到双月湾,跑了340.4km,基本上一半高速,一半乡道或城市道路,还爬了600米的观音山(一点动能都没有回收),耗油160km左右,耗电是1.38元的快充用了39.5元(中途快充),回到家0.78元的充了28.5元左右,总共消耗资金大约是168元左右,综合来说0.49元/km
2025-02-05 14:17 来自广东 回复
粤B南山小散 关禁闭 已屏蔽
这其中,爬观音山最耗油,我是岩石模式,智能保电,当时爬上去电能61%还增加到了62%,4.1km的山路爬升604米,只用到后驱动电机,始终没有四轮驱动过;下坡节能模式、智能保电或纯电模式,由于坡道很陡,时速只能最快15-25之间,但是一次能量都没有回收,我看大屏幕始终处于驱动后轮状态,没有绿色回收能量状态,这段上山过程估计是耗电最严重的路段,基本上全部靠发动机耗油上去的,因为我发现上坡的时候耗能基本上就几千瓦,也就是不咋耗能,就是发动机产生的电和耗电基本平衡;
也不知道这个四驱车到底啥时候才能四轮驱动,估计爬山的时候,后驱电机的力量已经足够爬坡了,所以前轮电机始终没有参与
2025-02-05 14:28 来自广东 回复
寻车L4057 关禁闭 已屏蔽
纵横G700
你要开普通模式,然后强制保电百分之50到60才行
2025-02-05 22:57 来自山东 回复
2294339582 关禁闭 已屏蔽
我也是春节几天在东南沿海一带跑,8AT的油车加400块钱油都能跑600多公里,不到7毛,这混动还差点意思。
2025-02-08 09:53 来自湖南 回复
小白狼446 楼主 关禁闭 已屏蔽
我 这段路全部是高速,用的普通模式,智能保电。那时候电量显示一直在百分之二十左右。
初六回家的,初八又出发去浙江乐清,陪老妈去看看她的老家。单程大概345公里,由于高速到临海就封路改走地面了,地面道路走了77公里。出发满油满电。到目的地后充满电短途走走。回来的时候电量还剩百分子六十。油量显示还能跑550公里。结果跑了大概200公里,地图显示离家还有150公里的时候,油量显示只能跑250公里了。就在服务区加满油。也就是说,满油满电,最多能跑700--750公里。
2025-02-08 19:47 来自浙江 回复
小白狼446 楼主 关禁闭 已屏蔽
哦,我的车顶装了行李架,重量加上额外的风阻,也会多耗油。下次出发远门,还是把行李架拆了。特么高速风阻风噪太大了。
2025-02-08 19:52 来自浙江 回复
聆听666 关禁闭 已屏蔽
捷途X70 PLUS
春节期间的高速油耗跟堵车也有关系吧
2025-02-08 20:58 来自山东 回复
小白狼446 楼主 关禁闭 已屏蔽
我福建广东来回叁仟公里,初八去乐清来回柒佰公里,都没有堵车。
2025-02-09 18:33 来自浙江 回复
热哈怕热 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    2025-02-26 00:49 来自甘肃
    被淡忘 关禁闭 已屏蔽
      2025-03-15 12:26 来自浙江
      怀念曾经拥有 关禁闭 已屏蔽
        2025-03-15 16:19 来自四川
        蘑菇甜甜 关禁闭 已屏蔽
          2025-03-15 20:01 来自福建
          蛋糕春卷 关禁闭 已屏蔽
            2025-03-15 23:09 来自湖南
            和山海共同见证爱情 关禁闭 已屏蔽
            捷途旅行者C-DM
            是的, T2的高速油耗还是很给力的,跑完青甘线的车友路过
            2025-03-17 13:07 来自陕西 回复
            风行齐鲁 关禁闭 已屏蔽
            捷途X70 Coupe
            全程高速的话 满载 你的油耗也算是中规中矩
            2025-03-20 09:17 来自安徽 回复
            迷失在CBD 关禁闭 已屏蔽
            捷途X70S
            保养周期明确,空调滤芯每1万公里更换,维护成本透明,省心又省钱。 。
            誓言真扯淡8183 关禁闭 已屏蔽
            捷途X70 PLUS
            这油耗真的是可以了,车身本身就大风阻也就大,70百公里都要用到0.7左右的油
            2025-03-24 16:33 来自福建 回复
            春辉采暖 关禁闭 已屏蔽
              2025-04-01 14:03 来自山东
              爱随缘启航 关禁闭 已屏蔽
                2025-04-02 13:37 来自江苏
