山海T2的电池重返次数能达到多少次?
agt65be
0浏览 · 2025-01-03 13:04· 发布于北京
山海T2的电池重返次数能达到多少次?能达到3000次吗?
zhaiyz1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60
捷途山海T2通常使用磷酸铁锂电池,一般来说,磷酸铁锂电池的循环充放电次数可以达到2000次左右。在理想条件下,部分优质的磷酸铁锂电池可达3000次以上,但这通常是在实验室环境或特定条件下获得的数据。
实际使用中,由于车辆行驶环境、充放电习惯、电池管理系统等多种因素的影响,很难达到理论上的循环次数。比如,如果经常在高温或低温环境下使用车辆、频繁快充、深度充放电等,都会对电池的循环寿命产生负面影响。而如果车辆的电池管理系统能够对电池进行有效的保护和管理,合理控制充放电深度和速率等,可在一定程度上延长电池的使用寿命,但一般也很难达到3000次。
2025-01-03 13:17 来自河北 回复
不注册就不行 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
楼主说的应该是充放次数吧,山海T2搭载的是磷酸铁锂电池,正常充放电循环次数在3000次左右,实验室达到6000次,所以只要合理使用,就能达到理想次数。
2025-01-03 13:24 来自黑龙江 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
捷途山海T2搭载的宁德时代电池,有消息称其最大寿命可达7000次充放电。按此计算,远超3000次。但实际使用中,受驾驶习惯、环境温度、充放电深度等因素影响,电池循环次数可能会减少,但正常使用达到3000次一般是没问题的。
2025-01-03 13:24 来自山东 回复
粤B南山小散 关禁闭 已屏蔽
我楼下是慢充,所以电池充坏的概率应该很低,主要是后续磕碰的概率反而更高,加护板是必须的
2025-01-03 15:42 来自广东 回复
KSDWVW 关禁闭 已屏蔽
一周充电一次的话,一年也就充五十多次,即使寿命只有一千次,也可以用十九年。
2025-01-04 19:32 来自广西 回复
聆听666 关禁闭 已屏蔽
捷途X70 PLUS
好专业的问题,碰上了好专业的解答
2025-01-04 20:25 来自山东 回复
昆仑山的老人zxd 关禁闭 已屏蔽
捷途旅行者C-DM
充放电循环次数,以粗计算方式,例如我这边冬天是很冷的零下10-20;通勤使用,每天耗电量在50%左右;每天充50%计算,2天一个循环;一年180多天。但是某些场景如混动模式发动机在反反复复充电,动能回收也在反反复复充电,这样算循环次数的话,其实一年可能在200多次;那就是在8-10年左右电池会有所衰减(三电系统都正常情况下)至于衰减多少就不好说,我有次坐出租车(纯电车磷酸铁锂的电池。)出租车司机说从新车到现在已经开了40万左右了。电池衰减了5%左右。。其实我觉得大概在10年左右就要接受电池的衰减了。
2025-01-10 13:46 来自新疆 回复
小芸的旅行者 关禁闭 已屏蔽
捷途旅行者
该行程已被楼主删除
    2025-03-15 10:51 来自山东
